GD32E230 一复位就不启动了
 楼主| caocangzhi 发表于 2021-3-24 08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32E230 设的内部晶振,用Keil 调试,运行正常,只要一复位就不启动了,哪位大神帮助一下,困扰好几天了
xdqfc 发表于 2021-3-24 09:17 | 显示全部楼层
用官方提供的例程试试看吧,E230我用到现在,没有你说的这个情况,按理来讲,先不要怀疑芯片质量。也不知道你是怎么操作的,描述的不是很清楚。
呐咯密密 发表于 2021-3-24 11:44 | 显示全部楼层
可以贴一下代码吗?主函数和时钟设置部分。还有你说的keil调试是可以的,复位是使用keil的复位还是烧录到硬件的复位
zwj26 发表于 2021-3-24 12:01 | 显示全部楼层
GD32E230 一复位就不启动了
boot0有拉低吗?
 楼主| caocangzhi 发表于 2021-3-25 19:16 | 显示全部楼层
boot0有拉低吗?
boot拉低了,以前用的是stm32f030K6T6,没问题,换上GD32E230后,调试运行没问题,硬件复位后,不运行
 楼主| caocangzhi 发表于 2021-3-25 19:21 | 显示全部楼层
可以贴一下代码吗?主函数和时钟设置部分。还有你说的keil调试是可以的,复位是使用keil的复位还是烧录到硬 ...
 楼主| caocangzhi 发表于 2021-3-25 19:22 | 显示全部楼层
硬件复位后不运行,软件调试时复位好用
XY598646744 发表于 2022-5-17 15:39 | 显示全部楼层
我也是一样的问题。
sjnh 发表于 2022-5-17 16:13 | 显示全部楼层
“硬件复位后不运行,软件调试时复位好用”
软件反面有一个可能性你查查:程序里面用了没有初始化的变量或指针,调试的时候因为不掉电变量/指针保持以前的值,调试运行时能正确,但硬件复位,这些变量/指针的值可能不是允许的值,导致程序跑飞;
AnkerSong 发表于 2022-5-17 16:30 | 显示全部楼层
这个可能性非常多
比如你去掉了“USE MicroLIB”的勾,它就会复位卡死
