请问GD32E230独立看门狗如何在深度休眠中配合RTC定时唤醒正常喂独立狗?
 楼主| linjunxiong 发表于 2021-3-26 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F030采用RTC定时(1秒)在休眠中唤醒喂独立狗(2秒超时)(无任务期间:RTC->唤醒->喂狗->立刻休眠->等待RTC下一次唤醒),功能正常;但是GD32E230,发现进入无任务后,进入RTC定时唤醒喂狗,无法正常喂狗。前面使用英文文档,没发现独立狗的细节说明,后面查看中文文档,才发现独立狗喂狗后,要求需要至少3个 LRC40K 时钟 再执行休眠,修改增加延时,仍无法正常喂狗。是否还有其他注意点????
