价格:¥200000 元
项目预算:¥200000
项目周期:详谈
现居地址:浙江省杭州市上城区
项目描述:
问题:
1. AD1闭环控制pwm2,使用pid方式,DA6使用线性变化的方式,相当于两个输入控制一个输出,这两个是同时有效分优先级还是分时分条件有效。
回复;一个电位器为控制输出PWM ;4个反馈参与控制;在ad1 2 3 4 没有到1.5v时候;AD6人为最优先;
AD;1 2 3 4 >1.5v后,参与控制;<1.5时候;由AD6控制;
ad 1 2 3 4 是限制频率不要往低跑;
频率的下降AD 1 2 3 4 会线性的增加;
2. AD6控制pwm的方式写了两种,一种是电位器点位!=0时候,频率是从高到低变小,另一种是调节电位器频率跟着变化,这两种怎么区分。其中ad2大与0.05,频率锁定是指的什么?是优先级高于AD6的控制吗?
回复:
IO 1电平启动停止开关输入说明
| 初始状态=1
| =0时,检测所有IO输入状况,如果IO输入状况不成立;
| 输出IO状况;
| 如果IO状况成立;输出PWM1 频率3.6K;脉宽25us
| 输出时间;20ms 间隔时间500ms 输出时间40ms 间隔时间500
| 再次输出PWM1
| 延时1m后输出pwm2 PWM3
| 输出pwm1 ;pwm2 PWM3时候需要监控所有IO输入真值表
| IO输入真值表不成立 ;停止输出PWM1 PWM2 PWM3 并且输出对应电平;
| AD6外接电位器的说明;
| AD6输入DC 0-2.5V
| AD6输入DC 0-2.5V控制输出PWM2 PWM3频率,从高频往低频调整;从高到低调整时间1S,
| 频率下调是同是扫描 AD1-5 如果AD2>0.1V频率下调锁定;
| 电位器2.5平均分配剩下频率,
比如 启动频率是10K;AD6电位器≠0,频率下调;频率下调时候AD 1 2 3 4反馈会上涨;
AD2的到大于0.1v反馈后;频率锁定;
列;条件1;现在的工作频率是10K-1K的工作范围,
条件2;AD6≠0时;
条件3;所以IO输入都是对应真值表;
执行1;PWM1 输出
执行2; pwm2,pwm3输出,
输出条件1:占空比是根据AD4决定(5-35uS)
输出条件2;脉冲从10K往10k线性变换;
条件3: 比如;频率在5K 时候检测到AD2的反馈>0.1V后;频率锁定在5k,
条件4; AD6电位器平均等分剩下的4k脉冲;=4000Hz/2500mv 每us 1.6Hz
AD1 2 3 4<1.5V时候; AD6优先
AD1 2 3 4 其中任意一条件大于>1.5v时候,优先大于1.5 的AD口;
AD1 2 3 瞬间大于2.5v时终端程序,所有pwm 停止输出,并且输出对应电平
输出PWM要求说明
PWM1 ;上电 和停止都是低电平;脉宽25us ;频率3.6方波
PWM2 输出要求;上电 和停止都是高电平;脉宽5-35usmai ;频率由拨码开关决定;上升时间和下降时间尽量短;
PWM3 输出要求;上电 和停止都是低电平;脉宽5-35us ;频率由拨码开关决定;上升时间和下降时间尽量短;
输出PWM2 PWM3脉宽要求说明
脉宽的条件1;AD5 0-2.5V对应脉宽 5-35us;
脉宽的条件2如果拨码开关P8=0时AD4脉宽调整无效;强制输出15us 。
去竞标 |
