[示波器] 泰克 MDO3104 示波器
903|0
 楼主| 17727706189 发表于 2021-4-5 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克 MDO3104  示波器
泰克 MDO3104 1 GHz
示波器
4 条模拟通道
1 GHz 带宽型号
带宽可以升级(高达1 GHz)
高达5 GS/s 的采样率
所有通道上 10 M点的记录长度
>280,000 wfm/s 的最大波形捕获速率
标配无源电压探头,3.9 pF 电容负载,1 GHz 、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽
频谱分析仪
频率范围超宽捕获带宽,高达 3 GHz
标配: 9 kHz – 示波器带宽
选配: 9 kHz - 3 GHz
任意函数发生器(选配)
13 种预先定义的波形类型
50 MHz 波形生成功能
128 k 任意波形发生器记录长度
250 MS/s 任意波形发生器采样率
逻辑分析仪(选配)16 条数字通道
所有通道上 10 M点记录长度
121.2 ps 定时分辨率协议分析仪(选配)
支持 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、CAN、LIN、FlexRay、MIL-STD-1553 和音频标准等串行总线
数字电压表(产品注册后免费提供)
4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
5 位频率测量
温馨提示:仪器的寿命长短是靠自身去维护的,如在不使用的情况下请定期烧机,清理卫生以保持周边环境的清洁和干燥。白度;锦通电子仪器公司;长期承接仪器销售、收购、租赁、维修、计量等业务!
