[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 【CuriosityNano测评报告】09.模拟I2C驱动DS1307日历模块
 楼主| hu9jj 发表于 2021-4-12 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
    之前曾经在帖子中提过驱动DS1307日历模块时读出的数据不正确,当时以为是模拟I2C的时序问题,花费了3~4天时间反复调试都没有结果,只好先测试长短按键及滚轮编码器。今天再继续测试驱动DS1307日历模块,仔细分析代码及逻辑分析仪抓取的时序图,发现初始化DS1307设置日期时间的时候数据就不正确,从时序图上可以看出写入的并不是正确的数据,如下图所示:
    读出的数据时序图与写入的基本一致(见下图),说明读数据基本正确,是写数据有问题:
    于是进一步分析模拟I2C的写入函数,代码如下:
  1. /******************************************************************************************************************************************
  2. * 函数名称: I2C_Send()
  3. * 功能说明:        向IIC总线发送一个字节的数据
  4. * 输    入: byte dat         要发送的数据
  5. * 输    出: 无
  6. ******************************************************************************************************************************************/
  7. void SI2C_Send(uint8_t dat)
  8. {
  9.     uint8_t i;
  10.     SDA_OUT();
  11.     SCL_0();                                //拉低时钟开始数据传输
  12.     for(i=0;i<8;i++)
  13.     {
  14.         if(((dat&0x80)>>7) == 1)
  15.             SDA_1();                        //准备好SDA数据
  16.         else
  17.             SDA_0();
  18.         dat<<=1;
  19. <blockquote>        DELAY_microseconds(2);
    上述代码若有问题,则可能是这行if(((dat&0x80)>>7) == 1),
    经过反复测试,发现这行代码并无问题,能正确判断,但优化成下面这样也行:
  1. if(dat&0x80)
  2.     SDA_1();     //准备好SDA数据
  3.                 else
  4.     SDA_0();
  5.                 dat<<=1;
    代码优化后依旧写数据不正确,于是便想起之前测试LCD显示时遇到的数组指针传递不过去的问题,我原来是通过数组指针将要写入的日期时间数据存入在数组中,通过指针传递到模拟I2C的写函数中,代码如下:
        SI2C_8bitBuffWrite(DS1307_ADDR,0,8,DS_Buff);
    模拟I2C写入函数接收相关的参数:
    uint8_t SI2C_8bitBuffWrite(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
    分析问题应该是出在此处,于是便修改为通过全局变量数组来传递,测试果然不出所料,能够正确地写入和读出数据了。下面是模拟I2C写入的代码:
  2. * 函数名称: SI2C_8bitBuffWrite()
  3. * 功能说明: 向I2C器件的地址addr开始写入size个字节的数据,将要写入的数据存储在全局变量数组I2C_Buff中
  4. * 输    入: uint8_t addr        数据被写入从addr开始的地址处
  5. *                        uint8_t size        要设置的数据个数(1~8)
  6. * 输    出: uint8_t                0= 成功  1=出现错误
  7. **********************************************************************************************/
  8. uint8_t SI2C_8bitBuffWrite(uint8_t I2Caddr,uint8_t addr,uint8_t size,uint8_t *buff)
  9. {
  10.     uint8_t i = 0;
  11.
  12.     SI2C_Start();                 //产生起始信号
  13.     SI2C_Send(I2Caddr|0);   //发送从设备芯片地址及读写位,0表示写
  14.     if(SI2CIsAck())               //检测从设备是否有响应
  15.     {
  16.         SI2C_Stop();              //产生停止信号
  17.         return 1;
  18.     }
  19.     SI2C_Send(addr);           //发送数据要写入的地址
  20.     if(SI2CIsAck())                //检测从设备是否有响应
  21.     {
  22.         SI2C_Stop();              //产生停止信号
  23.         return 2;
  24.     }
  25.     for(i=0;i<size;i++)
  26.     {
  27. //        SI2C_Send(buff[i]);
  28.         SI2C_Send(DS_Buff[i]);
  29.         if(SI2CIsAck())           //检测从设备是否有响应
  30.         {
  31.             SI2C_Stop();         //产生停止信号
  32.             return 3;
  33.         }
  34.     }
  35.     SI2C_Stop();                  //产生停止信号
  36.     return 0;
  37. }
    这是测试过程的照片,用逻辑分析仪来抓取I2C的时序:
    调试过程:
    这是视频动画:
写的很详细啊调试过程,学习了!  发表于 2021-5-26 19:22
dql2015 发表于 2021-4-13 17:08 | 显示全部楼层
这个逻辑分析仪不错,有链接吗
 楼主| hu9jj 发表于 2021-4-13 18:04 | 显示全部楼层
这个逻辑分析仪不错,有链接吗
2016年淘宝上买的,待会我找找看。
单片小菜 发表于 2021-4-13 22:41 | 显示全部楼层
不错呀,感谢楼主的分享,不错的资料。
guijial511 发表于 2021-4-14 07:03 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主的分享。
kkzz 发表于 2021-5-3 13:36 | 显示全部楼层
ds1307时钟芯片中文资料
hudi008 发表于 2021-5-3 13:37 | 显示全部楼层
DS1302和DS1307有什么区别
lzmm 发表于 2021-5-3 13:38 | 显示全部楼层
ds1302和ds1307相比,哪一个计时更准确一些?
minzisc 发表于 2021-5-3 13:38 | 显示全部楼层
性能怎么样
selongli 发表于 2021-5-3 13:38 | 显示全部楼层
fentianyou 发表于 2021-5-3 13:39 | 显示全部楼层
驱动DS1307需要多大的周期
xiaoyaodz 发表于 2021-5-3 13:39 | 显示全部楼层
怎么做内部的授时呢
pixhw 发表于 2021-5-3 13:39 | 显示全部楼层
需要上拉电阻吗
sdlls 发表于 2021-5-3 13:39 | 显示全部楼层
数据格式有问题吗
febgxu 发表于 2021-5-3 13:40 | 显示全部楼层
这个有硬件iic吗
 楼主| hu9jj 发表于 2021-5-3 17:53 | 显示全部楼层
这个有硬件iic吗
有硬件I2C,但我一直没有调试成功。
tfqi 发表于 2021-5-11 13:43 | 显示全部楼层
运行稳定吗?
wiba 发表于 2021-5-11 13:43 | 显示全部楼层
看来调试并不是一帆风顺啊
zljiu 发表于 2021-5-11 13:56 | 显示全部楼层
是什么导致读出的数据不正确呢
coshi 发表于 2021-5-11 13:56 | 显示全部楼层
仿真效果还是不错的
认证:Microchip
简介:让我们来为您提供帮助。我们可提供各种资源来帮助您解决一切问题。是否需要与我们的客户支持团队联系?您可以通过电话、在线聊天功能或电子邮件与他们联系。
151
