用485通信时,接收到的数据总是00,请问这是怎么回事
 楼主| Mayday 发表于 2012-3-4 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用485通信时,接收到的数据总是00,请问这是怎么回事,求解答……谢谢
chunyang 发表于 2012-3-4 22:43 | 显示全部楼层
如果器件完好那么就是电路有误,贴出你的实际电路图。
qdfywhj 发表于 2012-3-12 23:48 | 显示全部楼层
你的485+和485-连在一起了。
xwj 发表于 2012-3-13 09:03 | 显示全部楼层
没有偏置电路、或者偏置电路接错了,要不就是LS说的线短路了
qq343357509 发表于 2012-3-16 17:25 | 显示全部楼层
你的模块程序有问题
gool 发表于 2012-4-11 16:56 | 显示全部楼层
围观
张允 发表于 2012-4-11 17:07 | 显示全部楼层
贴图吧,具体问题的具体分析。
tangzzbb 发表于 2012-4-12 17:47 | 显示全部楼层
是不是收的波特率比发的波特率高啊?:)
375606426 发表于 2012-4-20 21:13 | 显示全部楼层
学习中
