[技术问答] PLL时钟最大配制到24M,高于24M在PA01脚看不到波形了,请问下哪里写的不对呢?
 楼主| 州滁387 发表于 2021-5-11 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
void App_SystemClkInit_PLL32M_byXTH(void)
    stc_sysctrl_pll_cfg_t stcPLLCfg;
    ///< 切换时钟前(根据外部高速晶振)设置XTH频率范围,配置晶振参数,使能目标时钟
    Sysctrl_SetXTHFreq(SysctrlXthFreq4_8MHz);
    Sysctrl_XTHDriverCfg(SysctrlXtalDriver1);
    Sysctrl_SetXTHStableTime(SysctrlXthStableCycle16384);
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkXTH, TRUE);
    delay1ms(10);
    stcPLLCfg.enInFreq    = SysctrlPllInFreq6_12MHz;    //XTH 8MHz
    stcPLLCfg.enOutFreq   = SysctrlPllOutFreq24_36MHz;  //PLL 输出
    stcPLLCfg.enPllClkSrc = SysctrlPllXthXtal;          //输入时钟源选择XTH
    stcPLLCfg.enPllMul    = SysctrlPllMul4;             //8MHz x 4 = 32MHz
    Sysctrl_SetPLLFreq(&stcPLLCfg);
    ///< 当使用的时钟源HCLK大于24M:设置FLASH 读等待周期为1 cycle(默认值也为1 cycle)
    Flash_WaitCycle(FlashWaitCycle1);
    ///< 使能PLL
    Sysctrl_ClkSourceEnable(SysctrlClkPLL, TRUE);
    ///< 时钟切换到PLL
    Sysctrl_SysClkSwitch(SysctrlClkPLL);
liu96jp 发表于 2023-10-27 12:08 | 显示全部楼层
那就是IO只支持24M的频率了呗
g0d5xs 发表于 2023-10-27 13:12 | 显示全部楼层
大概是硬件本身的事儿吧
lix1yr 发表于 2023-10-27 14:32 | 显示全部楼层
你的示波器抓包没弄好吧
q1ngt12 发表于 2023-10-27 15:18 | 显示全部楼层
不应该的啊,咋能看不到波形呢?
q1d0mnx 发表于 2023-10-27 17:23 | 显示全部楼层
倍频24M也不是很高啊,咋还波形都没了
w2nme1ai7 发表于 2023-10-27 17:51 | 显示全部楼层
请问楼主你用的是那款芯片啊?
g36xcv 发表于 2023-10-28 01:21 | 显示全部楼层
可能是支持频率问题,也可能溢出,再检查一下
ex7s4 发表于 2023-10-28 07:06 | 显示全部楼层
你这个芯片一般主频是多少?可以设置为多少?
tax2r6c 发表于 2023-10-28 08:23 | 显示全部楼层
是不是电路或者你测量的方式不对啊?
kaif2n9j 发表于 2023-10-28 10:36 | 显示全部楼层
输出24M的波形?是这个意思么
zhizia4f 发表于 2023-10-28 13:30 | 显示全部楼层
那你就用24M的呗,一个IO要这么快干啥
