[技术讨论] 中国火星车通讯速率有点慢
 楼主| cjseng 发表于 2021-5-18 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个速度太慢了,还不如串口通讯啊
乙天 发表于 2021-5-18 12:44 来自手机 | 显示全部楼层
这么遥远的距离,已经很快了。
lfc315 发表于 2021-5-18 16:44 | 显示全部楼层
跟美国几十年前登月全世界电视直播相比,确实有点慢。。。
coody 发表于 2021-5-18 21:23 | 显示全部楼层
我用2.4G模块,250Kbit/s码率,可以传输2km,使用2Mbit/s码率,可以传输400米。
楼主了解下潜艇的通信,还是在地球上,你会发现远比你的串口要慢。
coody 发表于 2021-5-18 21:27 | 显示全部楼层
那是模拟发送的,地面用大型锅接收后转播的。
wh6ic 发表于 2021-5-18 21:46 | 显示全部楼层
   无线通信,需要的 发射功率 与 通信距离 是 立方关系。地月距离38万, 乘以一百,也够不到最近时候的 地火距离 5000万,当前的距离,已经超过一亿。这个没有任何可比性。
   另外,几十年前,地球的电磁处境比现在干净很多。  以前一台 2W 的单边带短波小电台,可以实现全球通信,现在没有 八十瓦 的电台,就不要想了。
平方反比,非立方关系。  发表于 2021-5-25 21:43
William1994 发表于 2021-5-18 22:29 | 显示全部楼层
无线通信,需要的 发射功率 与 通信距离 是 立方关系。地月距离38万, 乘以一百,也够不到最近时候的  ...
不是平方反比吗?
是平方反比。  发表于 2021-5-25 21:43
William1994 发表于 2021-5-18 22:31 | 显示全部楼层
楼主了解下潜艇的通信,还 ...
那岂不是看不到高清图片了?
JPG和AVI都看不了了?
莫非下一步还是先发天宫一号,再中转?
z_no1 发表于 2021-5-18 23:11 | 显示全部楼层
光到月球只要1秒,到火星要三分多钟,
你说这个你觉得对得起你的电子工程师的名头吗?
caoenq 发表于 2021-5-19 08:27 | 显示全部楼层
又回到了那个话题:**落后100年不动摇
xmar 发表于 2021-5-19 10:14 | 显示全部楼层
数据码率:16kbps ~ 4096kbps不算太慢,比一般串口通信9.6kbps ~ 115.2kbps快多了。直接对地链路:16bps这个非常慢,但这个用于状态测试,用的不会太多。
lfc315 发表于 2021-5-19 10:41 | 显示全部楼层
光到月球只要1秒,到火星要三分多钟,
你说这个你觉得对得起你的电子工程师的名头吗? ...
我不知道电子工程师还有上知天文下晓地理的;看来不想当将军的士兵不是好厨子这句话是有道理的;
惭愧惭愧,电子我也是略懂皮毛。。
lfc315 发表于 2021-5-19 10:42 | 显示全部楼层
我以为经过几十年,技术应该日新月异的。。。
昱枫 发表于 2021-5-19 10:53 | 显示全部楼层
这么远,能稳定通行就正常了
lfc315 发表于 2021-5-19 10:55 | 显示全部楼层
不懂,几十年了,不应该进步很多吗?美国那个快要飞出太阳系的旅行者距离怎么那么远
trouvan 发表于 2021-5-19 11:38 | 显示全部楼层
惭愧惭 ...
这跟上知天文下至地理没关系……这是基本常识
wh6ic 发表于 2021-5-19 13:05 | 显示全部楼层
不懂,几十年了,不应该进步很多吗?美国那个快要飞出太阳系的旅行者距离怎么那么远 ...
按“黑暗森林”理论,旅行者号绝对是求死的行为。
   的确应该进步很多,米国佬登月几十年了,五十年前,他们的 土星号火箭 就可以丢上天数百吨的东西,月球开发有很多优势,前景看起来还算不错,你看最近这些年,米国佬有任何再次登月的迹象?丢个空间站还要依靠俄罗斯的力量,你觉得他们有多大进步?
   民间,一点也不靠谱的 特斯拉 匆匆忙忙 准备丢些人去火星(同样依靠俄罗斯的发动机),没有返程票那种,你觉得是有大的进步吗,你不害怕?你愿意做他的小白鼠吗?
   真是个酸不拉几的笑话。
z_no1 发表于 2021-5-19 15:43 | 显示全部楼层
惭愧惭 ...
你一个做电子的,连光速是多少都不知道吗?你不用做高速电路的?
至于月地距离,火地距离,你不知道就不要乱问嘛.
 楼主| cjseng 发表于 2021-5-19 16:03 | 显示全部楼层
20年前,我做过3bps的通讯,用一根四芯线,两芯220V电源,2芯用于通讯,传输距离几百米不等,一个主机四个从机,抗干扰能力杠杠的,我甚至在信号线上并了个104电容用来滤除干扰。
不过后来要求变了,3bps的速度实在来不及传输数据,才改了,后来改成1200。
lfc315 发表于 2021-5-19 17:11 | 显示全部楼层
至于月地距离,火地距离,你不知道就不要乱问 ...
我也不知道说了句相比美国佬有些慢,会刺激到你脆弱的心脏呀。。。
