返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 20.00元(功能说明)
【漏风书场】浅谈运放之增益带宽积
 楼主| wolfe_yu 发表于 2021-5-29 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创#
@21小跑堂
一本正经说科普
科普贴——如何通过增益带宽积选择运放
最近谈到运放,有客人说:运放看起来很简单,可是我随便选两颗来评估,输出的信号明显失真,请问是怎么回事呢?
对于运放来说,它会有几个关键参数会影响运放的性能:开环增益、共模抑制比、输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、差模输入电压、3dB带宽、压摆率、单位增益带宽或者增益带宽积等。
今天,我们来讨论一下增益带宽积,下图是运放内部晶体管的数学模型:
在用戴维南定理做等效代换之前,我们不妨先来重点回忆一下电容等效公式,它在后面的模型设计中会非常有用
低频工作时,电容的阻抗特别大,高频工作时,电容的阻抗特别小,我们一般在中频段,把级间电容视为开路,耦合电容视为短路,低频工作时,主要考虑耦合电容,高频工作时,主要考虑级间电容,那么,根据以上设定,我们分别得出其对应的中频、低频和高频等效模型来一一分析。
运放的中频等效模型
按照中频特性等效模型,中频放大倍数
运放的低频等效模型
按照低频等效模型,低频放大倍数
为方便简化,我们设定一个下限频率,此下限频率由输出阻抗来决定的,中频特性和低频特性之间存在一个函数关系:
运放的高频等效模型
同样,我们再来看看高频特性,高频放大倍数
我们同样设定一个上限限频率,此上限限频率由输出阻抗来决定的,中频特性和低频特性之间存在一个函数关系:
综合以上信息,考虑到耦合电容和结电容的影响,根据电压放大倍数建立一个新的数学模型
根据以上这些公式,我们发现运放在10倍下限频率和1/10倍上限频率之间,会有一个相对稳定的工作区间
结合实际应用中,通常来说,一般的运放产品中,上限频率远大于下限频率,所以,我们设定运放有一个通频带,运放在这个通频带中工作稳定
根据以上公式表明,通频带和中频放大倍数近似于一个常数,我们定义这个常数为增益带宽积。
在运放通常能实现全覆盖的模型传递函数中,运放在设定的1/10倍上限频率(多数情况下,运放具有很好的低频特性,下限频率一般为0)能正常工作,所以,我们都会建议客户选取10倍增益带宽的运放来达到最佳匹配,当然,以上公式并不适合所有的运算放大器模型,对于电流反馈型的运算放大器,以上推导不成立。
美国微芯公司(Microchip)最近发布一款零漂移、低功耗、小体积运放产品。
主要特点:
漂移特性
失调电压          <25uV
温漂              150Nv/℃
CMRR/PSRR      110dB
功耗特性
10MHz GBWP功耗电流1.6mA
参考资料:
模拟电路基础
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2021-05-31
理由:恭喜通过原创文章审核!请多多加油哦!
John13 发表于 2021-5-30 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
一直关注着
xiu1991 发表于 2021-5-30 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
给力
xiu1991 发表于 2021-5-30 19:27 来自手机 | 显示全部楼层
vos是na级别的产品有高性价比推荐么?
 楼主| wolfe_yu 发表于 2021-5-31 09:53 | 显示全部楼层
谢邀,Microchip有很多Vos很低的产品,如果你有兴趣,可以发邮件给我们咨询:
世健国际贸易(上海)有限公司
上海市普陀区岚皋路567号品尊国际中心B座20楼
邮编:200333
电话:+86 21 2220 3188
传真:+86 21 2220 3199
info@excelpoint.com.hk
客人还可以访问以下链接,通过点击选项,找到对应型号。
www.microchip.com/treelink
非常感谢!
个人签名:电子技术科普,让小白远离困惑,学习中寻找乐趣!
27
