打赌之前,要冷静思考。一个端口的输入阻抗,是否和另外一个端口的信号有关,只要简单想想就知道了,肯定可以做到有关。
很多人只会片面的理解利用理论。举一个简单的例子,很早以前,一个项目,一个芯片的一个脚是内阻很低的高频方波输出,为了减少对板内其它电路的干扰,需要加LC滤波后输出给后级电路。我给出的建议是先串联L,再对地并联C,以滤除高频干扰。手下一个工程师,这个项目的工程师,不信邪,跑来和我理论,说,LC和CL,原理不是一样的吗,输入输出对调一下,传输特性不是一样的吗?不是互易么?他**先接C再接L,让干扰一出这个端口就被C滤波,板子出来有问题,还是改为LC顺序,才解决问题。后来我给他解释,低内阻强驱动输出,你直接电容接地,这个回路电流很大,局部电路已经产生很大干扰电流了,这个干扰通过电源、地线,已经对周围产生干扰。如果先串联电感,电感是高阻器件,局部回路的干扰电流就很小了。所谓互易,是输入输出的传输特性不变,并不表示干扰也一样。
