[技术问答] NUC972同时开启SPI和 ADC触摸屏工作异常
 楼主| aple0807 发表于 2021-6-28 11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI单独工作读写正常,触摸屏单独工作也正常,但同时开启后。SPI读取的数据全是错误的,触摸屏也没反应了。这可能是什么问题?
呐咯密密 发表于 2021-7-2 09:53 | 显示全部楼层
这个很明显啊,两个打起来了,互相干扰的,可以将其中一个用DMA来实现
稳稳の幸福 发表于 2021-7-4 19:46 | 显示全部楼层
片选没搞对?是SPI同时连接多个设备吗,片选中哪个操作哪个。
xinxianshi 发表于 2021-7-5 14:26 | 显示全部楼层
用OS就可以解决,不然单线程会导致时间冲突。
 楼主| aple0807 发表于 2021-7-6 13:29 | 显示全部楼层
只接一个spi-flash就,片选没问题,否则单独工作不会读写正常。
 楼主| aple0807 发表于 2021-7-6 13:31 | 显示全部楼层
本来用的就有操作系统,每个模块是一个独立的任务。  不启动其中一个任务,另外一个就能正常工作。
1768908206 发表于 2021-7-8 22:11 | 显示全部楼层
能发我一份 NUC972  触摸屏相关的例程源码吗  裸片编程和Linux下编程两个。
