[其他] risc-v在低功耗方面是不是比arm有优势?
 楼主| dql2015 发表于 2021-6-30 17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
skyred 发表于 2021-7-1 14:14 | 显示全部楼层
这个,
低功耗,
配个同容量的电池,试试?
dirtwillfly 发表于 2021-7-1 17:22 | 显示全部楼层
指令集和功耗没有直接关系,功耗要看具体是如何实现的
imdx 发表于 2021-7-2 08:55 | 显示全部楼层
无优势。
目前代码密度,执行速度,功耗,都是ARM占优。
xdqfc 发表于 2021-7-2 09:42 | 显示全部楼层
代码密度测试:
都是在原有代码基础上增加同样的一段代码,测量增加的代码量
增加的代码如下
volatile unsigned int a,b,c;
a=678;
b=89123456;
c=b/a;
b=a*c;
GD32E230用的是MDK,编译后增加代码量的143byte
CH32V103用的是MounRiver,编译后增加的代码量是172byte
经过计算,代码密度是GD32E230的1.2倍
HEX打开软件是WinHex。
tototm 发表于 2021-7-2 11:25 | 显示全部楼层
各家优化不一样
cyclefly 发表于 2021-7-3 11:39 | 显示全部楼层
为什么我从来没关心过功耗,你们都是物联?手持的?
jkl21 发表于 2021-10-5 10:05 | 显示全部楼层
这个没有关系吧
iyoum 发表于 2021-10-5 10:06 | 显示全部楼层
就是架构不一样。
uytyu 发表于 2021-10-5 10:06 | 显示全部楼层
功耗主要是看外设了
myiclife 发表于 2021-10-5 10:06 | 显示全部楼层
频率低了,功耗就低。
touser 发表于 2021-10-5 10:06 | 显示全部楼层
感觉差不多的功耗。
pklong 发表于 2021-10-5 10:07 | 显示全部楼层
你要应用在哪呢
htmlme 发表于 2021-10-5 10:07 | 显示全部楼层
risc-v还有这个优势吗
yujielun 发表于 2021-10-5 10:07 | 显示全部楼层
低功耗不是看芯片的架构。
typeof 发表于 2021-10-5 10:07 | 显示全部楼层
risc-v在低功耗方面不比arm有优势
usysm 发表于 2021-10-5 10:08 | 显示全部楼层
楼主准备做哪方面的设计呢?
pklong 发表于 2021-10-5 10:08 | 显示全部楼层
xdqfc 发表于 2021-10-5 11:43 | 显示全部楼层
CH32V103总体说的过去,毕竟是刚刚出来的芯片,最关键是国产,代码量偏大一点,不知道如何优化,有时间试一下,但是待机电流总是小不下来,都是按照官方的例程,芯片基本就是光光的一个,没有什么外围,电流始终在60ua左右,同样的GD32E230,差不多在10ua(包含外围)。
l1uyn9b 发表于 2022-3-9 15:41 | 显示全部楼层
好像没什么特别的吧,也没听说L系列的这种
