[其他] risc-v在低功耗方面是不是比arm有优势?
22631|81
d1ng2x 发表于 2022-3-9 15:57 | 显示全部楼层
估计也没什么优势,我是这么觉得的
wsmysyn 发表于 2022-3-9 16:04 | 显示全部楼层
我记得好像risc-v在芯片面积上比arm有一点点优势,有本书里边对比过,就是芯来科技那个,功耗这个需要设计芯片的时候,架构设计和工艺决定的,,
suw12q 发表于 2022-3-9 16:09 | 显示全部楼层
优势可能就是开源,功耗这块不是很清楚
t1ngus4 发表于 2022-3-9 16:24 | 显示全部楼层
应该有点儿优势吧,我觉得risc-v的优势还是开源
su1yirg 发表于 2022-3-10 12:40 | 显示全部楼层
这个好像比不了,架构都不一样,如果按性能才能比较呢
q1d0mnx 发表于 2022-3-10 12:52 | 显示全部楼层
没这么测试过,不过我觉得这个架构的内核非常好用
q1ngt12 发表于 2022-3-10 13:14 | 显示全部楼层
其实估计和arm内核的差不多,毕竟MCU省不了太多的电,还得是外围电路才行
liu96jp 发表于 2022-3-10 13:42 | 显示全部楼层
不用比了,以后都得是risc-v的天下
ex7s4 发表于 2022-3-10 15:49 | 显示全部楼层
低功耗属实不清楚,没发测啊
w2nme1ai7 发表于 2022-3-10 16:28 | 显示全部楼层
你要跟F103比的话,我觉得低功耗差不多吧
lzbf 发表于 2023-2-4 09:09 | 显示全部楼层
这个跟单片机的架构没有关系到 。
youtome 发表于 2023-2-4 18:37 | 显示全部楼层
不一定,l系列的都是低功耗产品。
mikewalpole 发表于 2023-2-4 19:36 | 显示全部楼层
没有证明说明RISC-V的功耗就是很低的。
gygp 发表于 2023-2-4 23:47 | 显示全部楼层
这个没有测试过,RISC-V的性能还是非常强大的。
maudlu 发表于 2023-2-6 12:51 | 显示全部楼层
这个RISC-V没有低功耗的产品的。
claretttt 发表于 2023-2-6 16:16 | 显示全部楼层
低功耗可以通过其他的方式实现的。
豌豆爹 发表于 2023-12-7 11:23 | 显示全部楼层
RISC-V架构具有精简指令集的优势,如高性能、低功耗,相比Arm架构处理器,功耗低5-6倍、面积效率提升5倍。
单片小菜 发表于 2023-12-14 10:15 | 显示全部楼层
感觉你说的这个,就没有啥关系哦。
LIzs6 发表于 2023-12-14 17:03 | 显示全部楼层
单就功耗来说的话,应该还是有一些优势的。以CH32V203C8T6和CH32F203C8T6对比为例,在封装、存储和外设资源基本相同的情况下,采用RISC-V内核的CH32V203相较于采用ARM内核的CH32F203,实测运行功耗会低20%左右。在其对应数据手册中都有相关的参数,下面为部分截图对比。 图片1.png
电子乐园游园ing 发表于 2023-12-21 16:51 | 显示全部楼层
没有什么优势吧。
