ND2571数字接地电阻测试仪
4991|0
 楼主| 武汉诺顿电气 发表于 2021-7-1 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
     本表摒弃传统的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
      工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。借助倍率开关,可得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
      本表适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;本表还可测量土壤电阻率及地电压。
特征
☆、结构上采用高强度铝合金作为机壳,电路上为防止工频、射频干扰采用锁相环同步跟踪检波方式并配以开关电容滤波器,使仪表有较好的抗干扰能力。
☆、采用DC/AC变换技术将直流变为交流的低频恒定电流以便于测量。
☆、允许辅助接地电阻在0~2kΩ(RC),0~40kΩ(RP)之间变化,不至于影响测量结果。
☆、本仪表不需人工调节平衡,3(1/2)位LCD显示,除测地电阻外,还可测低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
☆、如若测试回路不通表头显示“1”代表溢出,符合常规测量习惯。
技术参数
☆、使用条件
      环境温度:0℃~+45℃
      相对湿度:≤85%RH
☆、测量范围及恒流值(有效值)
      电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
      电压:AC  0~19.99V
☆、测量精度及分辨率
      精度:0~0.2Ω≤±3%±1d
      0.2Ω~199.9Ω≤±1.5%±1d
      1~19.99V≤±3%±1d
      分辨率:0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
☆、辅助接地电阻及地电压引起的测量误差
      允许辅助接地电阻RC(C1与C2之间)
      0~2Ω,2~20Ω  ≤1kΩ
      20~200Ω       ≤2kΩ
      RP(P1与P2之间)<40kΩ  误差≤±5%
      允许地电压(工频有效值)≤5V 误差≤±5%
☆、电源及功耗
      功率损耗≤2W
      直流:8×1.5V(AA,R6)电池
      交流:220V/50Hz
☆、体积与重量
      体积:220mm×200mm×105mm
      重量:≤1.4kg
