[应用相关] 定时器的捕获问题
 楼主| feiqi1 发表于 2021-7-1 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序里对某一IO口反复翻转,然后将此IO口接入到捕获口,但是程序一直捕获不到信号,手动将VCC接入到捕获口,程序能捕获到信号,这是什么原因??我初步怀疑是单片机的IO口上升和下降时间太短,单片机的捕获功能无法捕捉到此类信号,不知道是否正确?
litengg 发表于 2021-7-1 20:50 | 显示全部楼层
不应该是,能用示波器看一下电平的话最好。
qiangweii 发表于 2021-7-1 20:50 | 显示全部楼层
应该是捕获设置的原因,IO口反应越快捕获越稳定,否则会出现信号抖动,不利于捕获。
shashaa 发表于 2021-7-1 20:58 | 显示全部楼层
用示波器看下io口输出试试
xia00 发表于 2021-7-1 20:58 | 显示全部楼层
单片机机自己的IO口信号给自己的捕获口,IO口是程序里给的高低电平,捕获的参考CLK时钟是大于32768HZ的
CallReceiver 发表于 2021-7-1 21:09 | 显示全部楼层
不知道这个的捕获条件能否正确捕获?
boy1990 发表于 2021-7-1 21:09 | 显示全部楼层
定时器不能识别负电压,你把电压调制成正的,而且不要超过65536的时钟脉冲,不然会溢出
sourceInsight 发表于 2021-7-1 21:15 | 显示全部楼层
应该是驱动能力不足造成的。
bbapple 发表于 2021-7-1 21:15 | 显示全部楼层
你的信号来自什么?多大的频率的信号呢
handleMessage 发表于 2021-7-1 21:20 | 显示全部楼层
这个有可能是硬件的问题吧。
zhouhuanの 发表于 2021-7-1 21:21 | 显示全部楼层
看看电平信号多大?上升和下降时间太短有可能
wanglaojii 发表于 2021-7-1 21:26 | 显示全部楼层
查看一下寄存器什么问题
laozhongyi 发表于 2021-7-1 21:26 | 显示全部楼层
有可能是你的配置的问题
Edisons 发表于 2021-7-1 21:31 | 显示全部楼层
寄存器的数值是否变化了呢?
_gege 发表于 2021-7-1 21:32 | 显示全部楼层
说明间隙可能太小了吧。
Mozarts 发表于 2021-7-1 21:37 | 显示全部楼层
脉冲的宽度多大的?
硬件的驱动电流多大呢?
Listate 发表于 2021-7-1 21:37 | 显示全部楼层
捕获功能参考别人的试试可以。
