[PCB] 无线遥控器的频率
 楼主| yet2016 发表于 2021-7-8 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线电遥控常用的载波频率为315mHz或者433mHz,遥控器使用的是国家规定的开放频段,在这一频段内,发射功率小于10mW、覆盖范围小于100m或不超过本单位范围的,可以不必经过“无线电管理委员会”审批而自由使用。我国的开放频段规定为315mHz(还有北美比如美国, 加拿大),而欧洲等国家规定为433mHz,所以出口到上述国家的产品应使用433mHz的遥控器。现在有些国家会要求用到:330mHz(马来西亚),868.5mHz,916.5mHz等频率。
如有需要可联系:18938069737,给您最专业的推荐。
