[技术问答] M460 DDL 库和例程感觉做得不好
 楼主| luohao316 发表于 2021-7-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为供应商许诺可以提供便宜的 HC32F460KCT,在板子上使用了这颗芯片。
从数据手册上看,感觉这颗芯片很强大。 最高能跑到200M。外设一应俱全。TIM 多种多样。
但是一使用 DDL 就头痛了。首先,没有说明文档。
看看这个,前面是定义的枚举类型,后面的变量。 能长到40个字符。
en_timer4_oco_op_state_t enCntZeroLowMatchHighMatchLowChOpState;         ///< b27~b26 Low channel's OP output status when high channel and low channel match occurs at the condition of CNT count=0x0000
    en_timer4_oco_op_state_t enCntZeroLowMatchHighNotMatchLowChOpState;      ///< b11~b10 Low channel's OP output status when high channel not match and low channel match occurs at the condition of CNT count=0x0000
没用文档,我就看例程吧。首先例程没有统一格式。
半天也看不明白。
不知道其它老手有没有类似的感觉?
yizushijie 发表于 2021-7-23 08:54 | 显示全部楼层
目前在模拟ST的LL库,写华大的库
 楼主| luohao316 发表于 2021-7-23 09:17 | 显示全部楼层
如果没有专利风险的话,建议按基本外设库做。最好把函数名都搞成一样。
cyclefly 发表于 2021-7-23 11:23 | 显示全部楼层
换风格的话,是有这种感觉。
名字太长,确实难受
kfhzy 发表于 2021-7-23 11:42 | 显示全部楼层
不好用的地方,我都是按照自己的风格重写一遍
 楼主| luohao316 发表于 2021-7-23 13:50 | 显示全部楼层
华大应该给你发奖金。@kfhzy
kfhzy 发表于 2021-7-23 14:13 | 显示全部楼层
没几行代码,有在论坛上干等的时间,早都敲完了
liangzhou1988 发表于 2021-7-23 15:55 | 显示全部楼层
玩嵌入式要多关心底层,名字不好懂就翻过去看看库函数背后操作了什么寄存器,与其吐槽,不如多琢磨下寄存器。
两只袜子 发表于 2021-8-11 20:53 来自手机 | 显示全部楼层
国产芯片的通病把这是
mtbf 发表于 2021-8-12 11:26 | 显示全部楼层
DDL帮助文档,在官网是可以下载的,比如hc32f460_ddl_help_Rev2.1.0.zip;
不在DDL包里面。
phoenixwhite 发表于 2021-8-12 21:01 | 显示全部楼层
不如把别人的头文件复制一下呢
belindagraham 发表于 2021-8-12 21:01 | 显示全部楼层
以后统一成contexM4 开头就行了。
wilhelmina2 发表于 2021-8-12 21:02 | 显示全部楼层
这个芯片兼容st哪个?
juliestephen 发表于 2021-8-12 21:02 | 显示全部楼层
直接上手例程吧。
tabmone 发表于 2021-8-12 21:02 | 显示全部楼层
国产芯片为什么不是汉语呢?
因为汉字在不同IDE甚至相同IDE的不同版本下都有可能成为乱码……  发表于 2021-8-13 14:57
pentruman 发表于 2021-8-12 21:03 | 显示全部楼层
看来不能盲目的支持
jtracy3 发表于 2021-8-12 21:03 | 显示全部楼层
直接统一替换掉
linfelix 发表于 2021-8-12 21:03 | 显示全部楼层
开发一个华大的cubemx吧
sheflynn 发表于 2021-8-12 21:04 | 显示全部楼层
支持文档国产化。
ccook11 发表于 2021-8-12 21:04 | 显示全部楼层
gd开始出的时候,就是stm32的库。
