[应用方案] 【NuMaker-M471测评】二:从模板工程熟悉新唐的库操作
 楼主| 数码小叶 发表于 2021-8-8 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
从官网给的地址中,下载了板子的BSP包,里面有三个文件夹,Document、Library、SampleCode。虽然第一次接触新唐,但是看到了Library文件,就意味着支持库操作
在demo里,看到了模板工程,那就从模板工程开始熟悉,模板工程结构如下
而在mian函数里,是简单的几行代码
  1.     SYS_Init();
  2.     UART_Open(UART0, 115200);
  3.     printf("Hello World\n");
  4.     while(1);
这个操作简直是简单明了啊。。。首先是UART_Open函数,参数里直接赋值串口号、波特率
参数一直支持到串口5,M471手册里介绍的也是5个串口。但是在UART_Open函数以及其内部的函数中没有看到TX和RX的管脚操作。。。只剩一个SYS_Init()函数了,这个函数在mian.c文件中,
  1. SYS->GPB_MFPH = (SYS->GPB_MFPH & ~(SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_Msk | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_Msk))    |       \
  2.                     (SYS_GPB_MFPH_PB12MFP_UART0_RXD | SYS_GPB_MFPH_PB13MFP_UART0_TXD);
这个配置貌似也有点简单了吧,一个复合语句搞定?对比原理图,确认下,是不是PB12和PB13从源头,板载下载器开始,四个拨码开关,1和2决定了是否连接MCU串口和虚拟串口
拨码开关连接到MCU_TX/RX,MCU_TX/RX确实是连接到了PB12和PB13
实际在看管脚复用功能的时候,发现新唐有一个软件,NuTool-PinView,可以方便的查看每个管脚的复用功能
自动侦测已连接的芯片,然后读取芯片管脚配置,可以反向验证芯片的管脚配置
在SYS_Init()函数中,还注意到一点,
  1. SYS_UnlockReg();
  1. SYS_LockReg();
就是这对操作,查看参考手册,找到相关描述
大意就是一些系统控制寄存器需要被保护,以避免一些意外的操作。在对这些特殊寄存器编程的时候,要进行解除保护。解除保护就是序列的将数据“59h”,“16h”和“88h”连续写入寄存器SYS REGLCTL。在这三个数据写入过程中,任何不同的数据值、不同的序列或任何其他对其他地址的写入都会中止这个操作。下面列出了全部需要解除保护的寄存器名称 Snipaste_2021-08-08_21-16-17.png
在SYS_Init()函数中,解除保护后,就是设置晶振管脚、各种系统时钟源操作。
整个工程,最终的效果就是串口输出一个字符串
对于打印输出以及输入,库里也提供了一个c文件retarget.c来实现基于半主机的printf和getchar,然后就转到通用操作了,改写重定向这两个函数
  1. int fputc(int ch, FILE *stream)
  3.     SendChar(ch);
  4.     return ch;
  5. }
  6. int fgetc(FILE *stream)
  7. {
  8.     return (GetChar());
  9. }
SendChar以及GetChar就是和实际串口操作相挂钩的
734774645 发表于 2021-8-9 15:05 | 显示全部楼层
新唐比较给力的,直接提供好了重定向文件,里面有常用的几个函数非常棒。包括硬件错误处理函数。
 楼主| 数码小叶 发表于 2021-8-9 20:52 | 显示全部楼层
新唐比较给力的,直接提供好了重定向文件,里面有常用的几个函数非常棒。包括硬件错误处理函数。 ...
还真是,其他最多只是把printf重定向好
koala889 发表于 2021-8-10 10:57 | 显示全部楼层
要是有些使用教程,就更好了
uptown 发表于 2021-9-4 17:57 | 显示全部楼层
重定向不是有宏定义了吗
cehuafan 发表于 2021-9-4 17:57 | 显示全部楼层
用了microlib了吗
sesefadou 发表于 2021-9-4 17:58 | 显示全部楼层
资料在哪里下载的
earlmax 发表于 2021-9-4 17:58 | 显示全部楼层
M471性能怎么样
alvpeg 发表于 2021-9-4 17:58 | 显示全部楼层
新唐的BSP包资源真多。
primojones 发表于 2021-9-4 17:58 | 显示全部楼层
有操作系统的模板吗?
10299823 发表于 2021-9-4 17:59 | 显示全部楼层
arm内核的都支持库函数吧
lihuami 发表于 2021-9-4 17:59 | 显示全部楼层
期待跟stm32一样的图形化开发。
xiaoyaozt 发表于 2021-9-4 18:00 | 显示全部楼层
prng是什么库?
jimmhu 发表于 2021-9-4 18:01 | 显示全部楼层
NuTool-PinView很给力呢。
 楼主| 数码小叶 发表于 2021-9-4 20:53 | 显示全部楼层
资料在哪里下载的
官网,板卡里面就有
勇敢的大白菜 发表于 2021-9-6 10:48 | 显示全部楼层
这个库文件,确实不错的,很棒的一种。感谢楼主的分享。不错的。
redone 发表于 2021-9-11 11:05 | 显示全部楼层
你这个软件厉害啊,官网下的么?我也去找找
cyclefly 发表于 2021-10-19 17:23 | 显示全部楼层
恩,新唐的函数初始化确实很简单,
刚开始不习惯的是,在系统时钟里分配引脚,然后在初始化外设,
用用习惯了,感觉,这样也没什么。
asmine 发表于 2021-10-26 17:17 | 显示全部楼层
NuTool-PinView
这个看着挺好
ddw315 发表于 2022-1-10 10:47 | 显示全部楼层
需要M471开发板 可以找我
