[STM32F1] stm32F103的串口不能同时发送和接收数据?
 楼主| renyaq 发表于 2021-8-6 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在定时器里向某个串口发送一串数据
       User_USART_SendData(USART3,0x01);
       User_USART_SendData(USART3,0x02);
       User_USART_SendData(USART3,0x03);
       User_USART_SendData(USART3,0x04);
       User_USART_SendData(USART3,0x05);
       User_USART_SendData(USART3,0x06);
把Uart3的Tx和Rx直接连接,再查看Uart3的RX端,结果只收到了0x01和0x02两个数据,其它的数据都丢了。
上面发送数据如果一个一个发送是不会有问题的,连续发送多个数据就只能接收到前面2个数据。某个串口在发送时,其它的串口也无法接收。
这个问题以前用003芯片时就有了,无法解决,想不到stm32也有这个问题,有解决办法吗?
spark周 发表于 2021-8-6 23:01 | 显示全部楼层
你判断数据发送完成了吗?
stly 发表于 2021-8-6 23:04 | 显示全部楼层
或者增加延时也可以。
 楼主| renyaq 发表于 2021-8-6 23:07 | 显示全部楼层
STM32里面好像就3位的FIFO实现的。
dengdc 发表于 2021-8-6 23:09 | 显示全部楼层
是不是发送和接收太占资源了,用空闲中断或DMA试试。
jiajs 发表于 2021-8-6 23:11 | 显示全部楼层
加上判断 UART_FLAG_TC 是否set
 楼主| renyaq 发表于 2021-8-6 23:16 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
