红外测温视频监测系统
 楼主| fhkj159 发表于 2021-8-11 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外测温视频监测系统装置由摄像机、数字云台、红外测温仪、监控软件及监控终端等组成。
本系统的最大特点是在普通的远程视频监控系统中加入高精度的数字云台和红外测温仪,组成了视频、温度远程自动检测的高精度系统装置。
工作人员利用热成像仪,定期的对供电设备进行温度实时监测,一是费时费力,并且不能及时发现设备的隐患;二是成本高。三是受周围因素影响大,很容易遗漏。
针对以上情况风河智能研发的带FH-9009红外测温的远程视频监控系统能自动根据预定时间(检测时间可以在监控中心设置)完成对监测点的温度监测,并通过4G无线网络将温度和现场图像实时传到监控中心。对于监测点的温度监测可设置高温和低温越限报警。系统将自动保存每次温度巡检的记录,并可同时进行视频录像。
一旦系统监测到温度异常(即超出高低温度区间设置)就会通过监控屏幕的闪烁和报警声音提示监控工作人员有异常产生。显示、报警、预置、记录查询等都在监控中心实现。这样。即保证了测量的及时性,又减轻了人力、物力的消耗。
Ø 采用进口传感器,测量精度高;
Ø 采用高效的太阳能+蓄电池供电
Ø 支持以太网/RS485/RS232等有线及ZIGBEE/WIFI/GSM/CDMA/GPRS/SMS/4G等无线通信方式;
Ø 万向变速云台,实现了全方位无盲角监控,并做到了高精度定位;
Ø 支持烟火检测;支持温度异常告警功能。
Ø 采用高效红外阵列,低功耗,照射距离达30 m;
Ø 采用400万定焦模组,捕捉运动图像无锯齿,图像清晰,最大分辨率可达2688 × 1520;
Ø 支持热成像,可见光及融合图像的切换;
Ø 支持画中画叠加模式,可见光叠加热成像;
Ø 支持自动白平衡、背光补偿、宽动态、3D数字降噪、日夜转换;
Ø 采用低功耗设计,采用动态电源管理策略,实现最大化节能省电;
Ø 配备完善的后台软件,支持数据存储、查询、报表、打印、曲线图表绘制等;
Ø 支持受控采集和自动采集,可设置报警阈值、采样间隔(5分钟~24小时)等参数,支持手机查询和报警接收;
Ø 具有数据智能分析及报警提示功能。
