[资料分享] 分享一份所选封装材料的电热特性表
 楼主| 两只袜子 发表于 2021-8-20 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意:如无特殊说明,所有素数值均在20℃测量。
(α) 在100℃ 。 (β)在 0℃ 。 (a) || 到三轴。
(b) ⊥到三轴。
(c) 平均值; 石墨依据品种与特性在2.0至5.6之间变化。热解石墨从 0.16 至 50变化 ⊥ 和 || 依据层位面。
(d) 透明。⊥到c轴; 多晶体= 0.006W/in-℃ 。
(e) ||到a轴。
(f) ||到b轴
(g) ||到c轴。(h)磁铁。 (i)白磷。(j) 无定行的。(k) 多晶的。 (l) 0℃时的电阻系数。 (m) 内在规定。实际指标依纯度而变化。(t) 采用 1021/cm3 到1014/cm3
      非纯溶液。 (z) 类型为 IIa 钻石。(AB)由J. Naylo测量。 (AC) 透明无定行 ≈106µΩ-cm.
