[测量] APPH相位噪声分析仪-高达40GHz
 楼主| SBKJ2020 发表于 2021-8-30 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1MHz至40MHz的信号源分析仪
安铂克科技APPH是一款高性能相位噪声分析仪和VOC测试仪,其型号范围为1 MHz至7、26或40 GHz。它提供了一整套必不可少的测量功能,用于评估信号源(晶体振荡器,VCO,发射机,锁相环,频率合成器等,范围从VHF到微波频率),以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或频率。分隔线。带有FPGA交叉频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和超低相位噪声灵敏度。内置的可编程电源和低噪声调谐电压使该设备极为灵活且易于使用。
描述:
APPH是功能齐全的信号源分析仪,其三个型号分别高达7、26和40 GHz。它提供了一组必不可少的测量功能,用于评估从VHF到微波频率范围的信号源,以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或分频器。带有FPGA互相关引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和超低相位噪声灵敏度。
可以使用随附的桌面软件或使用远程SCPI界面进行自动化测试的单个脚本来执行测量。
全套测量功能包括:
  • 连续波和脉冲调制信号的绝对相位噪声测量,以表征振荡器,合成器,信号发生器和其他自激振荡装置
  • 连续波和脉冲调制信号的残留相位噪声测量,用于表征放大器,上/下变频器,混频器,分频器和其他非自激组件
  • 连续波信号的幅度噪声测量
  • 时间稳定性测量,以表征由相位噪声或长达几天的长期频率测量得出的艾伦偏差
  • 瞬态分析,可测量分辨率高达16ns的信号瞬变或调制
  • 压控振荡器(VCO)的全自动振荡器特性,包括频率参数,功率,电流消耗,推动和相位噪声
  • 监视单载波信号的频谱
APPH适用于许多应用:
  • 实验室信号源的相位和幅度噪声测量
  • 评估脉冲信号和放大器
  • 生产线中的自动化测试
  • 分析信号的频率和功率瞬变,调制和信号的长期特征
规格:
频率范围
APPH20G: 1 MHz至26 GHz,  APPH40G: 1 MHz至40 GHz, APPH6040: 1 MHz至7 GHz
输入功率范围
-15至+20 dBm
偏移范围
0.01 Hz至100 MHz
尺寸 (W x L x H), 重量
467.5 x 342 x 154 mm [18.4 x 13.5 x 6.1 in], 10 kg
测量功能
艾伦偏差,幅度噪声(CW和脉冲),频率计数器,抖动,相位噪声(绝对和附加,CW,脉冲或突发模式),频谱监视,频率/功率/相位瞬态,VCO测试
特征:
APPH是一款一体式紧凑型测量系统,具有广泛的功能,可在0.001 Hz至100 MHz的偏移范围内实现低至-190 dBc / Hz的测量。
通过提供内部和外部参考选项,可以增加系统的灵活性和动态范围。内部基准可以提供快速的测量设置和快速的测量,而外部基准可以改善系统的本底噪声性能。
可编程的低噪声电源和偏置调谐电压端口可用于为DUT供电,而无需使用外部电源。
可以使用随附的提供所有测量模式的桌面应用程序来控制APPH。另外,也可以通过以太网,USB或GPIB上的SCPI接口控制测量仪器。
应用:
·                    超低相位噪声晶体振荡器分析
·                    通用相位噪声和幅度噪声分析
·                    脉冲信号分析
·                    相位噪声的高速生产测试
·                    放大器、发射机、混频器的加性相位噪声特性
·                    时钟的时间稳定性分析
·                    VCO测试
选件:
AM
幅度噪声测量
LN
超低噪声内部源
添加了激活低噪声内部基准的选项,从而提高了近端相位噪声性能,提升绝对相位噪声测量的性能
PULSE
脉冲信号测量
BURST
突发模式相位噪声测量(需要选项TRAN)
允许从窄带瞬态分析测量中得出相位噪声。可以屏蔽频率与时间的测量,以选择一个特定的时间范围,以此计算相位噪声。对于极端的脉冲调制条件,甚至非周期性的脉冲序列以及非常长或短的脉冲参数,都可以得出相位噪声。
APN
附加噪声测量
测量非自激组件(放大器,混频器,PLL)的相位噪声
TRAN
瞬态分析
频率,功率和相位的短期时域分析。窄带和宽带功能
TSTAB
时间稳定性分析
长期稳定度艾伦偏差测量
VCO
VCO表征
自动表征压控振荡器。参数是频率,Kvco,电流消耗,功率输出,推动和相位噪声。
SPEC
频谱监测
LO
内部参考输出以进行残余相位噪声测量(需要选件APN)
GPIB
GPIB接口
WE
一年保修(标准:2年)
ReCal
原厂测试数据重新校准(建议:两年间隔)
配件
APNS
可追溯的AM / PN噪声标准
PS06
1-6  GHz机械移相器
PS18
4-18  GHz机械移相器
APPH6040
7  GHz 信号源/相噪分析仪
APPH20G
26  GHz 信号源/相噪分析仪
APPH40G
40  GHz 信号源/相噪分析仪
