[信息] PWM波形输出配置
 楼主| stormwind123 发表于 2021-9-6 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.   TIMER分类:
STM32中一共有11个定时器,其中TIM6、TIM7是基本定时器;TIM2、TIM3、TIM4、TIM5是通用定时器;TIM1和TIM8是高级定时器,以及2个看门狗定时器和1个系统嘀嗒定时器。
定时器
计数器分辨率
计数器类型
预分频系数
产生DMA请求
捕获/比较通道
互补输出
TIM1
TIM8
16位
向上,向下,向上/向下
1-65536之间的任意数
可以
TIM2
TIM3
TIM4
TIM5
16位
向上,向下,向上/向下
1-65536之间的任意数
可以
没有
TIM6
TIM7
16位
向上
1-65536之间的任意数
可以
没有
二、PWM波形产生的原理:
通用定时器可以利用GPIO引脚进行脉冲输出,在配置为比较输出、PWM输出功能时,捕获/比较寄存器TIMx_CCR被用作比较功能,下面把它简称为比较寄存器。
这里直接举例说明定时器的PWM输出工作过程:若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR被配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。
而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。
如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为 A/(N+1) 。
三、STM32产生PWM的配置方法:
1、配置GPIO口:
  配置IO口的时候无非就是开启时钟,然后选择引脚、模式、速率,最后就是用结构体初始化。不过在32上,不是每一个IO引脚都可以直接使用于PWM输出,因为在硬件上已经规定了用某些引脚来连接PWM的输出口。下面是定时器的引脚重映像,其实就是引脚的复用功能选择:
  a.定时器1的引脚复用功能映像:
  b.定时器2的引脚复用功能映像:
      c.定时器3的引脚复用功能映像:
 d.定时器4的引脚复用功能映像:
根据以上重映像表,我们使用定时器3的通道2作为PWM的输出引脚,所以需要对PB5引脚进行配置,对IO口操作代码:
  • GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//定义结构体
  • RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  • GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE); //选择Timer3部分重映像
  • //选择定时器3的通道2作为PWM的输出引脚TIM3_CH2->PB5    GPIOB.5
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //TIM_CH2
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽功能
  • GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  • GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化引脚
复制代码
2、初始化定时器:
  • TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;//定义初始化结构体
  • RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器3时钟
  • //初始化TIM3
  • TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载寄存器的值
  • TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //TIMX预分频的值
  • TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //时钟分割
  • TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //向上计数
  • TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据以上功能对定时器进行初始化
复制代码
3、设置TIM3_CH2的PWM模式,使能TIM3的CH2输出:
  • TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;//定义结构体
  • TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;//选择定时器模式,TIM脉冲宽度调制模式2
  • TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//比较输出使能
  • TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;//输出比较极性低
  • TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);//根据结构体信息进行初始化
  • TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能定时器TIM2在CCR2上的预装载值
复制代码
4、使能定时器3:
  • TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能定时器TIM3
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
经过以上的操作,定时器3的第二通道已经可以正常工作并输出PWM波了,只是其占空比和频率都是固定的,我们可以通过改变TIM3_CCR2,则可以控制它的占空比。修改占空比的函数为:TIM_SetCompare2(TIM3,n);  n不同,占空比不同。
5、修改pwm波形的占空比:
编写一个函数:void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc);将以上所有的代码都加进来这个函数中,只要在main函数中调用该函数进行初始化,然后使用TIM_SetCompare2()函数修改PWM的占空比就可以在PB5脚得到需要的PWM波形了。关于频率以及占空比的计算方法有以下例子:
  • int main(void)
  •   TIM3_PWM_Init(9999,143);//频率为:72*10^6/(9999+1)/(143+1)=50Hz
  •   TIM_SetCompare2(TIM3,4999);//得到占空比为50%的pwm波形
  •   while(1);
复制代码
gwsan 发表于 2021-10-4 12:13 | 显示全部楼层
呵呵呵我只用过最普通的定时器
kxsi 发表于 2021-10-4 12:18 | 显示全部楼层
分析的非常到位啊
nawu 发表于 2021-10-4 12:36 | 显示全部楼层
每一步都很清晰
qcliu 发表于 2021-10-4 12:41 | 显示全部楼层
最高速度能达到多少
tfqi 发表于 2021-10-4 12:48 | 显示全部楼层
可以同时输出多少路啊
