[Quartus] 使用和了解ALTERA的IP核
 楼主| gaochy1126 发表于 2021-9-25 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以通过直接对IP核进行仿真验证,通过波形来分析IP核的功能和工作方式,以及各个寄存器之间的工作关系。
  也可以通过查看用户指导手册来学习IP核,如下图。
打开破_解软件时加入的license.dat文件,复制带有"6AF7_00A2"的段落,粘贴该段落,把"6AF7_00A2"修改成6AF7_00BB即可把CIC的IP核破_解。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1148
