新开发的串口调试助手 stduart 功能强大
 楼主| lkdd0071415 发表于 2021-9-27 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题# #申请原创# #技术资源#
经过了一年的推倒重来,我开发新版本的工具,以前的QT开发版本弃用了。
以前的版本可以看一下这里https://www.52pojie.cn/thread-1238293-1-1.html
新开发的工具无比强大
下载链接
链接: https://std.plus
支持的特性
-串口设备自动枚举识别
-设备占用状态自动更新
-常用波特率,校验位,数据位,停止位等参数支持
-接收模式/发送ASCII/HEX模式切换
-模式切换时数据全局更新
-发送回显支持
-标签支持,帧序号/时间戳/类型/长度显示
-分帧超时修改,可定制分帧参数
-接收缓冲区大小修改,可调整分帧效果
-接收区颜色,正文/标签,前景/背景自定义
-发送区校验码支持,checksum/crc8/crc16/crc32
-校验码支持MSB/LSB
-发送区自动添加结束符支持,支持不同组合定义
-快捷发送支持
-周期发送功能,可定义发送周期
-批量发送功能,支持导入导出
-批量发送支持在线资源的导入
-批量发送支持循环,批量
-发送内容历史记录
-日志导出支持
-接收区暂停/恢复
-设备连接状态显示
-接收/发送,帧/字节统计
-接收/发送状态动画
-参数的自动保存/恢复/重置
-smart docking智能停靠
-自定义视图显示
-建议提交窗口
-自动更新检查
z4057 发表于 2021-11-19 10:29 | 显示全部楼层
支持串口波形显示不? 自定义 那几位的数据为 波形显示的 或者指定字符后的第几个数据 为波形显示?
springvirus 发表于 2021-11-19 12:47 | 显示全部楼层
双击压缩包的,直接报木马,给隔离了
@地瓜patch :是加壳了。。。。不能加壳吗,也就想防**而已  发表于 2022-2-10 13:54
哈哈,程序是不是加壳了  发表于 2021-11-20 23:02
