“不好意思,还是再麻烦你一下;假设Vin=5v,Vout=12V;
那么,如果没有电感的情况下,负载RL;
此时电流I1=Vin/RL(忽略D)”
D(二极管)不能忽略,此时电流由电容供给。
“那现在回到boost状态,‘当电感右端电压降到低于输出电压时,电流为零(忽略漏电流)但电感电压未必是零。一旦电感电流维持为零,则电感右端电压几乎瞬间变为Vin。’
这里电感右端电压从Vmax下降,最低降低到12V的时候,电流应该不为0吧?”
电感右端电压降至12V及以下时,电感电流就几乎是零了(忽略漏电流)。
“然后电感电流继续下降,电感右侧电压继续下降,最低不应该下降到Vin吗,下降到Vin后,负载端的电流为I1=Vin/RL;那么此时该电流,不应该也经过了电感吗?”
前面说了,电感右侧电压降到Vo以下后电感电流就几乎为零了。由于电感此后电流维持零(MOS管关断),那么电感右侧电压将几乎瞬间变到Vin。此时,负载电流由电容供给,还是Vo/RL。
“所以我的问题是,为什么电感电流会降低到0了?”
上面已经答复了,原因是二极管(D)反偏和MOS管关断。
