这样的无线传输,搞通讯的有见过吗?
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-16 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一个课题要求一秒钟把10K的数据从密闭金属容器传输到容器外壁(不允许开孔打眼,(这个课题要么很简单,要么就很难)
我们知道金属容器肯定会屏蔽所有的电磁波,但是从电磁波传送原理上来说我认为还是有可能将电磁波辐射到金属容器外部表面的(高频趋肤效应),发射机的天线和接收机的天线其实就隔了个金属外壁,天线与天线其实就是个容量极小的电容,但是不知道需要多少W的发射机 还有发射天线如何设计,更不知道这样的收发系统需要多高的载波频率,求论坛上懂行的解题 容器直接380毫米 壁厚7毫米 普通的铸钢/碳钢
超声波好像也可以 因为超声波流量计都能穿透两层管道 而且还可以透过不同的介质 但是不知道怎么进行调制数字信号 有懂行的聊个QQ
QQ:46439147
RGB123 发表于 2012-3-16 15:22 | 显示全部楼层
什么材料的金属?
jjjyufan 发表于 2012-3-16 15:32 | 显示全部楼层
同问:什么材质的金属
天线应该可以搭在金属壳上的!
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-16 17:49 | 显示全部楼层
壁厚为10MM的普通钢   在线等回答 有知道的请及时联系我
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-16 17:53 | 显示全部楼层
不允许开孔打眼 也不允许在金属表面挖金属槽 涉及到的射频关键词为 趋肤效应 趋肤深度。。。。。
tyw 发表于 2012-3-16 18:09 | 显示全部楼层
壁厚为10MM钢板?!难,难,装甲车哦
0.1mm的饼干听两个套起来,433MHz,0.5W的无线模块,不装天线,信号还能穿透,俺平时就是用这方法拉距离的.
10mm,恐怕架天线也木油生路了.
lifan 发表于 2012-3-16 18:39 | 显示全部楼层
这么有意思的课题?
直接把数据输出端接在内钢板上,再从外钢板接收可以不
dontium 发表于 2012-3-16 18:48 | 显示全部楼层
我觉得走电磁波传输的路,就好象用人专用其短一样。
应该想想其它办法
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-16 19:29 | 显示全部楼层
除了电磁波 还有其他的方式吗?
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-16 19:32 | 显示全部楼层
发射功率可以搞大一些 比方说25W 这样容器表面的感生电流会强一些吧
24ic 发表于 2012-3-16 21:06 | 显示全部楼层
搞个东西在里头敲击,产生一定的震动,你紧贴着外壁外面放一个传感器,把收到的敲击信号放大滤波后再保存下来。不知道这样靠谱不。貌似这么快敲击也挺不容易实现的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
dontium + 1
查看全部评分
 楼主| lydzzhx 发表于 2012-3-17 00:16 | 显示全部楼层
**** 这样能行 要把10K的数据发送出来呢
dengm 发表于 2012-3-17 01:03 | 显示全部楼层
用电位差:
金属容器内2个角, 接2个点, 用500khz的FM发送;
金属容器外2个角, 接2个点, 接受信号。
ocon 发表于 2012-3-17 07:11 | 显示全部楼层
超声波:victory:
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
drentsi + 1
查看全部评分
tyw 发表于 2012-3-17 10:14 | 显示全部楼层
10mm钢板,超声波还振得动吗?子弹都穿勿过哦,哈哈,用敲击法发莫尔斯电码还有点意思,晕,成渣滓洞地下D传递情报了.
firsthwh 发表于 2012-3-17 10:51 | 显示全部楼层
只有用中微子通信了!:)
cjseng 发表于 2012-3-17 11:14 | 显示全部楼层
这是做飞机黑匣子吗?
oufuqiang 发表于 2012-3-17 11:36 | 显示全部楼层
dengm 的方法靠谱,不过是有线传输了。
用光纤行不?不打直孔,打蚯蚓弯细孔,把光纤埋在里面。这样外壁强度也有保障的。
dontium 发表于 2012-3-17 11:40 | 显示全部楼层
钢对超声波的传播衰减是非常小的,传播速度也是很快的。如果能解决界面反射,用超声波将是很好的办法
Quentin 发表于 2012-3-17 15:19 | 显示全部楼层
什么机密要传10K数据,都这限制条件了数据量不能压缩点吗
