[其它应用] 总是控制不了
 楼主| huwr 发表于 2021-10-13 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用SH79F166A去控制单片机的P0口去输出高电平,进而控制LED点亮,请问除了设置方向寄存器P0CR外还要设置哪些寄存器,我想点亮几个灯,但总是控制不了
zhanghqi 发表于 2021-10-13 23:41 | 显示全部楼层
程序呢
 楼主| huwr 发表于 2021-10-13 23:43 | 显示全部楼层
#include<SH79F166A.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
void delay(uint x);
sbit LED0=P0
^2;
sbit LED1=P0
^4;
sbit LED2=P0
^6;
sbit LED3=P2
^0;
sbit LED4=P4
^0;
sbit LED5=P3
^6;
void main()
{ P0CR=0x54;
P2CR=0x01;
P3CR=0x40;
P4CR=0x01;
P0PCR=0x54;
P2PCR=0x01;
P3PCR=0x40;
P4PCR=0x01;
P0SS=0;
P2SS=0;
P3SS=0;
LED0=1;
LED1=1;
LED2=1;
LED3=1;
LED4=1;
LED5=1;
    while(1);
xxrs 发表于 2021-10-13 23:45 | 显示全部楼层
外围有接上拉电阻吗?
renyaq 发表于 2021-10-13 23:47 | 显示全部楼层
对硬件不熟悉,先看看硬件吧,另外建议拉低点亮LED。
supernan 发表于 2021-10-13 23:49 | 显示全部楼层
没有的话打开内部上拉试试
lizye 发表于 2021-10-13 23:52 | 显示全部楼层
while(1)
 楼主| huwr 发表于 2021-10-13 23:54 | 显示全部楼层
已经打开啦,程序中PORCR已经有设置啦
huangchui 发表于 2021-10-13 23:56 | 显示全部楼层
你的接线怎么接的,我看是可以的嘛
 楼主| huwr 发表于 2021-10-13 23:58 | 显示全部楼层
yangxiaor520 发表于 2021-10-14 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
这都控制不了,要么硬件有问题,要么软件有问题。
NJZR 发表于 2021-10-14 16:04 | 显示全部楼层
你这情况不是常规能解答的了。首先你编译了吗?程序下载了吗?有没有报错?能不能进仿真看看?
166A是只能JTAG下载的,你有下载工具就应该能硬件仿真
stly 发表于 2021-10-17 21:39 | 显示全部楼层
SH79F166A,,这个以前有用过做点亮电路,不知道楼主是用来干嘛呢
renyaq 发表于 2021-10-17 21:41 | 显示全部楼层
怎么样啊
wuhany 发表于 2021-10-17 21:47 | 显示全部楼层
还是不行的,电路我上传下,51jet设置我也上传下,
我刚有把POPCR加入跟去掉,i/0电压值分别为0.4--0,
zwll 发表于 2021-10-17 21:49 | 显示全部楼层
你这电路图要点灯就是输出高电平即可
llljh 发表于 2021-10-17 21:51 | 显示全部楼层
也就是说IO口模式对应输出
heweibig 发表于 2021-10-17 21:53 | 显示全部楼层
既然是输出就无需打开上拉电阻
juventus9554 发表于 2021-10-17 21:55 | 显示全部楼层
另外,限流电阻多少?
stly 发表于 2021-10-17 21:58 | 显示全部楼层
硬件可能有问题
