[触摸8051核FLASH系列] 触摸开关,HC89F30xC也不错
 楼主| Carina卡 发表于 2021-10-31 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在当今的智能家居迅速发展的时代,人机交互可谓是多种多样,电容触摸开关一直以来都是非常受用户喜欢,因为现在市面上有很多电容触摸芯片,但是都没有MCU,仅仅是单纯的电容触摸功能,HC89F30xC却不一样,它是一个MCU的同时包含电容触摸功能,在智能家居的电容触摸开关之中非常有优势,因为智能家居的电容触摸开关基本上不会超过21路,而且MCU还可以做出一些LED或者其他的人机交互供用户使用,所以在智能家居中,HC89F30xC也是可以考虑的哟。接下来介绍一下HC89F30xC的技术参数:
HC89F30xC 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机,内部有 16KBytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 512 Bytes XRAM,最多 26 个双向 I/O 口,1 个外设功能引脚全映射模块 PTM,4 个 16 位定时器/计数器,1 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM,1个 UART,1 个 SPI,1 个 IIC,最多 4 个外部中断,最多 21 通道电容触摸按键检测,最多 16+2 路 12位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 14 中断源。
除此之外,封装类型有四种:
 SOP28
 SOP24
 SOP20
 SOP16
这种封装非常适合产品小型化,所以,你动心了么?
sadicy 发表于 2021-11-3 14:10 | 显示全部楼层
这个只是个芯片吧~~
weifeng90 发表于 2021-11-4 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
触摸芯片现在用的多,很多小家电都是触摸按键了。
chenqianqian 发表于 2021-11-6 15:37 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的触摸芯片还是不错的
芯圣一级代理出芯圣ic 协助开发 工具样片 烧录编带 有需要可加企鹅号 2914373240  发表于 2022-5-7 17:09
huquanz711 发表于 2021-11-7 19:04 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的片子是不错的
guijial511 发表于 2021-11-9 08:35 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的触摸芯片应用还是挺广泛的。
1123506 发表于 2022-3-30 14:59 | 显示全部楼层
芯圣一级代理现货供应  需要芯圣ic可联系 企鹅号2914373240   价格优势
littlelida 发表于 2022-4-1 14:05 | 显示全部楼层
触摸芯片是什么东西,用到哪里
gouguoccc 发表于 2022-5-7 19:28 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣还做触摸芯片吗?
chenjun89 发表于 2022-5-8 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
支持几个触摸通道?
fuqinyyy 发表于 2022-5-11 08:04 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,性价比高。
guijial511 发表于 2022-5-11 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
芯圣的片子性价比还是可以
lix1yr 发表于 2022-5-16 15:16 | 显示全部楼层
现在MCU带触摸功能可太正常了
ex7s4 发表于 2022-5-16 15:32 | 显示全部楼层
其实触摸这块属实外置芯片也是可以的,就是稍微增加了成本
zhizia4f 发表于 2022-5-16 16:20 | 显示全部楼层
你这个芯片支持21路按键检测啊,真多
y1n9an 发表于 2022-5-16 16:48 | 显示全部楼层
现在按键检测好像最多才20路,你这个21路是优势啊
w2nme1ai7 发表于 2022-5-18 08:21 | 显示全部楼层
触摸键盘也行啊,现在触摸多吃香
su1yirg 发表于 2022-5-18 08:56 | 显示全部楼层
一般触摸真的很好,现在智能家居很需要的
tax2r6c 发表于 2022-5-18 09:17 | 显示全部楼层
触摸可以看起来很高大上
q1d0mnx 发表于 2022-5-18 09:43 | 显示全部楼层
这芯片得多钱啊?做触摸芯片使用是不是也还可以
