[ARM入门] Linux环境变量设置方法总结 PATH、LD_LIBRARY_PATH
 楼主| 潜力变实力 发表于 2021-11-2 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
PATH:  可执行程序的查找路径
查看当前环境变量:
echo $PATH
设置:
方法一:export PATH=PATH:/XXX 但是退出当前终端后就失效
方法二:修改 ~/.bashrc 或 ~/.bash_profile或系统级别的/etc/profile
1. 在其中添加例如export PATH=/opt/ActivePython/bin:$PATH
2. source .bashrc  (Source命令也称为“点命令”,也就是一个点符号(.)。
source命令通常用于重新执行刚修改的初始化文件,使之立即生效,而不必注销并重新登录)
LD_LIBRARY_PATH: 动态库的查找路径
设置:
方法一: export  LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:/XXX 但是退出当前终端后就失效
方法二: 修改~/.bashrc或~/.bash_profile或系统级别的/etc/profile
1. 在其中添加例如export LD_LIBRARY_PATH=/opt/ActiveP/lib:$LD_LIBRARY_PATH
2. source .bashrc  (Source命令也称为“点命令”,也就是一个点符号(.)。source命令通常用于重新执行刚修改的初始化文件,使之立即生效,而不必注销并重新登录)
方法三:这个没有修改LD_LIBRARY_PATH但是效果是一样的实现动态库的查找,
1. /etc/ld.so.conf下面加一行/usr/local/mysql/lib
2. 保存后执行 ldconfig  生效
(ldconfig 命令的用途,主要是在默认搜寻目录(/lib和/usr/lib)以及动态库配置文件/etc/ld.so.conf内所列的目录下,搜索出可共享的动态链接库(格式如前介绍,lib*.so*),进而创建出动态装入程序(ld.so)所需的连接和缓存文件.缓存文件默认为/etc/ld.so.cache,此文件保存已排好序的动态链接库名字列表.)
方法三设置稍微麻烦,好处是比较不受用户的限制。
ld.so.conf 里面配置之后,添加的路径为最优先路径;
[root@host ~]# cat /etc/ld.so.conf
include ld.so.conf.d/*.conf
/usr/local/fan/lib
/usr/local/fan/lib64
