M480系列芯片的单线串口使用哪个引脚?
 楼主| ufbycd 发表于 2021-11-10 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
M480系列芯片的单线串口使用是RX、TX引脚中的哪个脚,还是两个都要用?
在官方的规格书跟技术手册上都没有找到相关说明,才来一问。
yangxiaor520 发表于 2021-11-11 07:57 来自手机 | 显示全部楼层
单线串口只能半双工通信,效率太低。
 楼主| ufbycd 发表于 2021-11-12 21:16 | 显示全部楼层
单线串口只能半双工通信,效率太低。
双线串口要用两个引脚,成本太高。
kiwis66 发表于 2021-11-13 13:42 | 显示全部楼层
正常的串口,都是双线的,单线只是特殊应用
lix1yr 发表于 2021-11-25 13:57 | 显示全部楼层
单线串口一般都是普通IO模拟的时序
p0gon9y 发表于 2021-11-25 13:57 | 显示全部楼层
这个没有必须用RXTX一说的,模拟时序就行
liu96jp 发表于 2021-11-25 13:57 | 显示全部楼层
看你单线通讯是只收还是只发,如果收发的话就不能接MCU的串口上了
q1ngt12 发表于 2021-11-25 13:58 | 显示全部楼层
这个我觉得模拟时序就可以,就跟控制DHT11似的
lamanius 发表于 2021-11-25 13:58 | 显示全部楼层
随便一个IO就行
l1uyn9b 发表于 2021-11-25 13:59 | 显示全部楼层
没有关系,用一个IO口就行
skyred 发表于 2021-11-25 14:07 | 显示全部楼层
什么情况下使用单线串口
q1d0mnx 发表于 2021-11-25 14:09 | 显示全部楼层
这个单线串口就是类似于单总线,按照那个时序搞就行
d1ng2x 发表于 2021-11-25 14:10 | 显示全部楼层
正常随便一个IO扣就行
cen9ce 发表于 2021-11-25 14:10 | 显示全部楼层
官方规格书肯定没有啊,这种都是模拟时序实现的
g0d5xs 发表于 2021-11-25 14:11 | 显示全部楼层
建议就是用一个IO
foxsbig 发表于 2021-12-1 18:54 | 显示全部楼层
单线串口是啥,好用么
chenqianqian 发表于 2021-12-1 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
单线串口效率太低了
 楼主| ufbycd 发表于 2021-12-2 22:36 | 显示全部楼层
手册上对如何配置寄存器来使能单线串口进行了说明,但没有指明此时用哪个引脚进行通信。
我对照NuTool-CodeGenerator工具上看,单线串口应该用的是RX引脚。
硬件有功能模块肯定优先使用硬件功能,IO模拟耗CPU且不可靠。
