45度燃烧性测试仪主要用于服装织物、装饰织物、帐篷织物等的阻燃性能的测定。由控制系统和燃烧室组成,将试样安装在燃烧室中呈45°角倾斜的试样架上,使火嘴靠近试样,用火焰点燃试样规定时间后返回,观察试样的燃烧情况和火焰在试样上的蔓延速度,评估试样的可点燃性及火焰蔓延性能。
适用标准:
CFR1610、ASTM/D1230、NFPA702、CATB117、BIFMA、GB/T14644
技术指标:
1.定时范围:0.1~999.9s
2.定时精度:±0.1s
3.试验火焰高度:16mm
4.电源:AC220V±10% 50Hz
5.功率:40W
6.外形尺寸:370mm×260mm×510mm
7.重量:12Kg
8.气体压力:17.2kPa±1.7kPa
主要特点:
1.标准不锈钢箱体,配备透明观察窗;
2.26号针头火焰,火焰长度可以自由调节;
3.转子流量计控制气体的流量;
4.自动设定试样的点燃时间和记录试样的燃烧时间。
操作步骤:
1.按GB/T14644、ASTMD1230要求夹好试样,放进烧箱内试样架上,按要求调试后点火器尖端与试样表面距离。
2.打开气源,点燃点火器,按要求调试好焰高。
3.按 “试验”键,再按“点火”键,此时显示“0.0”,点火器前行到位后,按国家标准要求的1S(或者任意设定时间)后,点火指示灯不亮后,点火器返回。微机自动记录点火时间,续燃指示灯亮,记录燃烧时间,当火焰向上延伸将标志线烧断时,标志线另一端的重锤下落,计时结束,显示燃烧时间。如果试样没燃烧到标志线就熄灭,可按“结束”键停止试验,此时显示燃烧时间。
4.充分排烟后,打开燃烧箱门取出试样夹,清除试样残渣等工作,按标准要求做好记录。
5.重复以上操作,做下一个试样。
6.实验结束后,把“气源开关”关掉,结束试验。
