[新唐博主] 新唐科技首款适用于工业控制之 弹性数据速率 CAN-FD 微控...
 楼主| 21ic小管家 发表于 2021-12-20 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
新唐科技首款适用于工业控制之 弹性数据速率 CAN-FD 微控制器 - NuMicro M253
新唐科技NuMicro® M253系列是新一代32位低功耗微控制器产品,提供CAN弹性数据速率接口(CAN FD),让使用者可享用CAN FD 升级的数据传输速度与容量,并可向下兼容CAN2.0B。新的传输接口传输距离更远、可连接节点增加、抗干扰能力强等特点,在工业控制、汽车、以及航天领域正被广泛应用。
传统的CAN协议最高传输速度仅有1Mbit/s,在现在智能化普及的工控以及汽车电子领域无法满足大量的传输数据需求,根据最新的应用趋势需要更高效的CAN FD协议,无论是对传输数据包长度的增加、或是对传输速率最高可达5Mbit/s的传输效能。
M253系列采用Arm Cortex-M23内核,支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 128KB Flash及 16 KB SRAM,运作在 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围,具备1.75V至5.5V的宽操作电压,不仅可用于3.3V的电压网络还可与5V的电压兼容,可链接不同电压之收发器。
M253系列支持无须外挂晶振的USB 2.0 全速设备接口更可支持高达17个可配置的端点,最高5个虚拟传输通道,内建独立1 KBytes SRAM作为数据缓冲区。M253系列提供高达五组串口,传送与接收端双向都带有16 byte FIFO深度,不需CPU介入即可做到持续接收数据的功能。特别针对工业自动化的设备,M253系列兼具RS-485、RS-232、CAN bus以及USB等多样的丰富接口,使用一颗微控制器即可完成不同接口之间的桥接转换。
M253系列具备低功耗特性,随着工业自动化对于碳排放的要求越来越要,对于其电子设备的功耗要求也越来越严苛,其运行模式为130uA/MHz,在深度掉电模式下RTC开启不到1μA的耗电,大幅降低整机的系统功耗。
新唐提供QFN33 (5mm x 5mm)与LQFP48 (7mm x 7mm)两种封装,同封装形式的脚位兼容让用户能够弹性地优化产品规格与效能。
wanduzi 发表于 2021-12-21 18:54 | 显示全部楼层
这个系列的产品功能真是强大。
laocuo1142 发表于 2021-12-23 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
功能真强大
weiwei4dk 发表于 2021-12-24 14:24 来自手机 | 显示全部楼层
不错哦
yljon 发表于 2021-12-24 14:46 | 显示全部楼层
不错
caigang13 发表于 2022-1-4 18:44 来自手机 | 显示全部楼层
终于支持CANFD了啊
2895
