[传感器] 矿用高压电磁流量计 4MPa矿用流量计价格 煤矿排污流量计
 楼主| tc1234 发表于 2021-12-26 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔爆电磁流量计价格 山西山东矿用流量计 煤安排水流量传感器 本安流量计厂家
--1--3--8--5--3--7--2--6--8--9--4--
4MPa矿用流量计价格是一种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度、粘度、密度以电导率(在一定范围)的影响。因此,4MPa矿用流量计价格只需经水标定后,就能安心的测量其它导电性液体的流量。
4MPa矿用流量计价格优点
(1)4MPa矿用流量计价格的输出只与被测介质的平均流速成正比,而与对称分布下的流动状态(层流或湍流)无关,因此电磁流量计的量程范围极宽,其测量范围度可达100:1,有的甚至达1000:1的可运行流量范围。
(2)和其他大部分流量仪表进行对比,电磁流量计测量管内无阻碍流动部件,前置直管段要求相对较低。
(3)4MPa矿用流量计价格的传感器结构简单,测量管内没有,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗***的流量仪表之一。
(4)4MPa矿用流量计价格没有机械惯性,有着较为灵敏的反应度,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两方向的流量。
(5)可测量赃污、腐蚀性及悬浊性液固两相流的流量介质。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,只有测量管内衬和电极这两种地方接触被测流量。因为别测量的流量不同,它们所需的材料也有不同的性能要求(可以参考前文“电磁流量计衬里材料的选择”)。4MPa矿用流量计价格
因产品批次不同,具体产品详情、价格请来电咨询。
