[STM32F1] fatal error
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-1 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs中报错 fatal error #1965: cannot open source file "HX711.h",但是我电脑里没有这个源文件,添加不了,大家知道应该从哪里下载吗
zhanghqi 发表于 2022-1-1 15:50 | 显示全部楼层
这个是你自己的头文件啊,你没有添加吗
juventus9554 发表于 2022-1-1 15:53 | 显示全部楼层
看文件名,  估计是个外设器件的驱动库提供的.    你的硬件板有个 HX711 类的器件吗
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-1 15:55 | 显示全部楼层
比如include "HX711.h"。。
zhanghqi 发表于 2022-1-1 16:01 | 显示全部楼层
如果没有,你就把他取消了,找到定义头文件的区域,添加//注释掉,再去编译
juventus9554 发表于 2022-1-1 16:02 | 显示全部楼层
注释掉,估计程序就出现一堆错误了还是应该添加hx711.h的
pengf 发表于 2022-1-1 16:04 | 显示全部楼层
右键你的工程名字,选择properties,在Compiler标签下找到Include Options,然后在右边的窗口中可以看到编译路径的添加。
renyaq 发表于 2022-1-1 16:21 | 显示全部楼层
看下你的文件是否有在相应的编译路径中,没有添加进来
supernan 发表于 2022-1-1 16:23 | 显示全部楼层
HX711是一个低速高精度的ADC芯片,一般用于做电子秤,所以HX711.h文件需要自己去编写
jiaxw 发表于 2022-1-1 16:25 | 显示全部楼层
你现在需要的是自己编写这个文件并且添加到工程中
huangchui 发表于 2022-1-1 16:27 | 显示全部楼层
出错原因是编译器找不到你所指定的那两个头文件。
wyjie 发表于 2022-1-1 16:31 | 显示全部楼层
这个是自己写的,不是系统自带,也不是标准库,这个是一个AD芯片的头文件。要看你引用的是哪个里面的了。
juventus9554 发表于 2022-1-1 16:32 | 显示全部楼层
还有你是不是在论坛搞的例子,前段貌似看到有人发这个芯片相关的一个参考,你搜一下。
supernan 发表于 2022-1-1 16:35 | 显示全部楼层
确认代码里添加了吗
jiajs 发表于 2022-1-1 16:37 | 显示全部楼层
因该是没有添加啊
huangchui 发表于 2022-1-1 16:39 | 显示全部楼层
用cube生成的工程里边就不会有这个问题啊
yszong 发表于 2022-1-1 16:41 | 显示全部楼层
系统盘里也没有找到吗
dingy 发表于 2022-1-1 16:43 | 显示全部楼层
楼主的工程是怎么建立的呢
 楼主| wangpe 发表于 2022-1-1 16:45 | 显示全部楼层
唉,还是没有什么结果,算了,多谢大家啦
