[STM32F1] 串口接收
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个GPS模块,232电平。把他的接口接出来到232接口的一端,另一端为232转ttl模块,然后把232转ttl直接和usb转ttl串口连接,连接方式是下图这样的:
在电脑串口上查看接收的数据,232转ttl的TX指示灯是亮的,usb转ttl的RX指示灯也是亮的,但是串口助手上没有任何数据,接收数据位数也没有增加,GPS支持的波特率我都试了一遍也没用,不知道是什么问题,麻烦大家帮忙看一下。
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 18:58 | 显示全部楼层
tian111 发表于 2022-1-1 19:01 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 19:03 | 显示全部楼层
还有把232转ttl连在stm32的串口上,TX的指示灯一直亮,但是连串口中断都进不去,串口中断肯定没问题,和电脑的usb转ttl串口通信试过了。
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 19:04 | 显示全部楼层
模块有问题,直接转来转去干嘛,用usb转232的数据线多好
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 19:10 | 显示全部楼层
模块没问题 不用usb转232是因为我手头没有 已经搞定了
chenho 发表于 2022-1-1 19:12 | 显示全部楼层
哪的问题,怎么搞定的呢
supernan 发表于 2022-1-1 19:14 | 显示全部楼层
电脑端有这个串口吗
pengf 发表于 2022-1-1 19:16 | 显示全部楼层
先看看设备管理器,然后看看电脑几个USB口,每个都试试,有时候USB3.0接口不好用的,你换USB2.0接口试试看。
zhenykun 发表于 2022-1-1 19:18 | 显示全部楼层
前天我调试也是,我笔记本上3个USB口,2个是USB3.0,看颜色,蓝色的。不好用的。换成了USB 2.0黑色接口的,好了。
renyaq 发表于 2022-1-1 19:21 | 显示全部楼层
楼主可以吧把定经验分享给大家,论坛有交流才好
chenjunt 发表于 2022-1-1 19:23 | 显示全部楼层
都没数据,是不是坏的。
juventus9554 发表于 2022-1-1 19:25 | 显示全部楼层
可以直接用232—转USB串口的线,问题应该好找些
renyaq 发表于 2022-1-1 19:27 | 显示全部楼层
什么问题,怎么解决的呢
 楼主| happy_10 发表于 2022-1-1 19:29 | 显示全部楼层
是硬件电路的问题,和我用的模块有关
zhanghqi 发表于 2022-1-1 19:31 | 显示全部楼层
你先确认数据是否已经发送出来了
zwll 发表于 2022-1-1 19:34 | 显示全部楼层
用示波器,一级一级的查啊,这有什么难度呢
zwll 发表于 2022-1-1 19:41 | 显示全部楼层
能收到乱码吗
llljh 发表于 2022-1-1 19:44 | 显示全部楼层
先确认是否发送数据
stly 发表于 2022-1-1 19:47 | 显示全部楼层
一般来说不怀疑串口助手有问题
