HC32L110深度睡眠喂狗问题
 楼主| 迟到的火车 发表于 2022-1-12 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32L110进入深度睡眠后,看门狗还会不会工作,如果工作的话,是不是会复位芯片呢?进入睡眠前是不是在关闭看门狗?
watermellon 发表于 2022-1-12 23:39 | 显示全部楼层
芯片用户手册中,工作模式章节中,有介绍不同工作模式下,各外设的运行情况。
深度睡眠下,看门口是可以工作的
wubangmi 发表于 2022-1-14 12:31 | 显示全部楼层
看门狗开启后就一直工作,你没法关
yangxiaor520 发表于 2022-1-17 20:54 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗可以工作
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
还是没有关闭的
skyred 发表于 2022-1-19 14:41 | 显示全部楼层
看门狗工作不工作,不是你说了算的么
duo点 发表于 2022-1-21 17:20 来自手机 | 显示全部楼层
进入深度睡眠后看门狗还是会工作的
martinhu 发表于 2022-1-24 09:28 | 显示全部楼层
WDT启动后,进入DeepSleep,需要定期唤醒喂狗,不过平均功耗依然很低,
比如SWD+RTC,1s或几秒定期唤醒喂狗,平均功耗1+uA左右吧
tpgf 发表于 2022-2-5 16:56 | 显示全部楼层
看门狗用的哪个时钟啊
wakayi 发表于 2022-2-5 17:02 | 显示全部楼层
跟时钟源有关系
wowu 发表于 2022-2-5 17:09 | 显示全部楼层
那需要看是什么低功耗模式
xiaoqizi 发表于 2022-2-5 17:18 | 显示全部楼层
看门狗尽量使用不会关闭的时钟源啊
