[示波器] 泰克示波器TDS3032B维修拆机详解|安泰维修
 楼主| Agitekservice12 发表于 2022-1-23 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
泰克示波器TDS3032B维修拆机详解
  近期西安安泰示波器维修中心接修一台泰克TDS3032B示波器,客户描述仪器摔了一次然后就无法正常开机。西安安泰示波器维修中心收到仪器后检查外观,无明显磕碰,不缺件。通电测试后,这台泰克TDS3032B示波器可以正常通电,但出现以下状况无法正常进去测试界面:
  首先开机后发现发现CH2方波测量有微分效应,说明通路有断线:
       自检采集报错无法通过
  其次是SPC失败无法通过
  CH1通道基线偏差大,CH2测试信号异常
  这台泰克TDS3032B示波器开机出现以上这些故障,初步判断CH1陶瓷板坏,CH2有断线。下一步着手拆机检查拆开仪器后盖检查这些部位有无故障:
  下面请跟着西安安泰示波器维修中心小编看看怎么拆开仪器后盖,分享一下顺序:
  1、先转动提手,让提手竖起来;
  2、然后拆开提手的盖子,里面有个铁的销钉,用尖嘴钳拔出来,两边都拔掉;
  3、将提手向后转,大概转到电池的位置(确认提手里面的芯子会跟着一起转);
  4、转到位后将提手两边里面的芯子抽出来,提手即可拿下(可以通过掰开提手的方式,让芯子出来);
  5、拆开背面的一颗螺丝即能拆下后盖。
  因为怀疑是CH1陶瓷板坏,CH2有断线,随后西安安泰示波器维修中心工程师更换CH1陶瓷板然后检查CH2接线问题,解决了这些问题开机检测显示SPC通过,全部pass,通道1显示正常;
       至此,这台泰克TDS3032B示波器维修工作已完毕。仪器恢复正常工作。
  示波器维修故障:
  1、电源故障:不能开机;
  2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
  3、显示故障:花屏;黑屏;
  4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
  5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
  6、其他使用问题等。
  可维修型号:
  TDS3000系列示波器维修:TDS3012/B/C、 TDS3014/B/C、 TDS3032/B/C 、TDS3034/B/C 、TDS3052/B/C 、TDS3054/B/C等泰克系列已过质保期示波器维修
  关于我们:
  西安安泰维修中心成立于2008年,专业从事各种测试测量仪器及测试系统的维修与技术支持,具备对国内外高端仪器进行芯片级维修的技术能力。成立伊始即紧扣仪器技术发展脉搏,紧跟电子器件与PCB技术发展潮流,始终保持领先的维修技术与能力。经过多年的积累,已经形成了数十种进口与国产品牌、各种类型测试与测量仪器的维修能力。
  专业保障 实力服务
  ※多年专业维修,服务遍布全国多个行业
  ※专业的设备,为维修的质量保驾护航
  ※器件级维修,最大限度降低维修成本
  ※身边的维修,高效快速,为您节约宝贵时间
  ※不收取任何检测费用,令您充分掌控维修主动权
  ※专业技术团队,提供测试测量仪器全方位技术服务
  联系方式:
  西安安泰示波器维修中心
  公司地址:西安市**区**四路17号志诚商务C608
       电话:17792332932
  公司网址:www.agitekservice.com
