[其他] RISC处理器的三大特点
 楼主| sparrow054 发表于 2022-2-25 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
RISC处理器是当今UNIX领域64位多处理机的主流芯片,由于RISC处理器指令简单、采用硬布线控制逻辑、处理能力强、速度快,世界上绝大部分UNIX工作站和服务器厂商均采用RISC芯片作CPU用。RISC微处理器不仅精简了指令系统,采用超标量和超流水线结构;它们的指令数目只有几十条,却大大增强了并行处理能力。
  RISC主要特点:
性能特点一:采用大量的寄存器,使大部分指令操作都在寄存器之间进行,提高了处理速度;
性能特点二:由于指令集简化后,流水线以及常用指令均可用硬件执行;
性能特点三:采用缓存—主机—外存三级存储结构,使取数与存数指令分开执行,使处理器可以完成尽可能多的工作,且不因从存储器存取信息而放慢处理速度。
mutable 发表于 2022-3-1 15:20 | 显示全部楼层
主要还是如何用好
 楼主| sparrow054 发表于 2022-3-2 10:44 | 显示全部楼层
是的,使用是主题,了解下背景架构特点,会提高一个层次
onlycook 发表于 2022-3-7 15:22 来自手机 | 显示全部楼层
了解一下
Betty996 发表于 2022-3-9 15:48 | 显示全部楼层
其实risc-v真不错,还便宜,还好用
Betty1299 发表于 2022-3-9 16:06 | 显示全部楼层
再普及普及吧,然后大家都用,这架构就慢慢被接受了
Belle1257 发表于 2022-3-9 16:14 | 显示全部楼层
感谢分享,这个说真的对我们应用的来说是补充知识的机会
Carmen7 发表于 2022-3-9 16:31 | 显示全部楼层
一般情况都是搞应用,也不会涉及到架构这块
Emily999 发表于 2022-3-10 12:48 | 显示全部楼层
Risc属实好用,推荐给大家
