GD32e231c_START开发板,模板程序下去之后没有反应,
 楼主| stormwind123 发表于 2022-3-11 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:
          GD32E231-START 开发板,demo程序下载后,没有反应,编译的什么的都正常。
下载也显示成功,GD—link 板上L_LED2这个灯一直在闪,这是什么情况?请赐教一下。
liu96jp 发表于 2023-4-12 11:44 | 显示全部楼层
请问,你烧录进去了吗?
ex7s4 发表于 2023-4-12 12:21 | 显示全部楼层
你复位一下试试呢?
zhizia4f 发表于 2023-4-12 13:30 | 显示全部楼层
按理来说你最好是复位一下,或者断电重启一下试试
y1n9an 发表于 2023-4-12 14:23 | 显示全部楼层
你的demo程序是啥功能啊?
su1yirg 发表于 2023-4-12 15:31 | 显示全部楼层
你给目标板断电,再重启一下试试
tax2r6c 发表于 2023-4-12 16:36 | 显示全部楼层
不应该啊,你不是都下载成功了么?
lamanius 发表于 2023-4-13 07:10 | 显示全部楼层
一般情况,可能是你的demo下载的不对,或者你的目标板坏掉了
t1ngus4 发表于 2023-4-13 08:14 | 显示全部楼层
你复位一下基本就能好使了,可能烧录了,但是芯片没运行程序
suw12q 发表于 2023-4-13 09:15 | 显示全部楼层
GDlink闪烁没事儿的,你目标板重启就好了
Pretext 发表于 2023-4-13 10:38 | 显示全部楼层
是不是没有添加自动复位功能?
天天向善 发表于 2023-4-13 10:39 | 显示全部楼层
你可以看你的HEX文件,然后读一下单片机的Flash,看看是不是一样的。
软核硬核 发表于 2023-4-13 10:40 | 显示全部楼层
你怎么知道没下载进去,程序反应到电路板上的现象是什么?
kaif2n9j 发表于 2023-4-13 12:59 | 显示全部楼层
下载成功就说明板子没啥问题,按一下复位试试
