[技术问答] 用PWM驱动电机调速合适吗
1879|18
 楼主| xixi2017 发表于 2022-3-25 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电机调速一般是用PWM做的吗?
我怎么发现会有振动声音。
 楼主| xixi2017 发表于 2022-3-25 16:59 | 显示全部楼层
我用的是直流有刷电机,不知道这种电机调速一般怎么做啊。
jasontu 发表于 2022-3-30 17:57 | 显示全部楼层
一般马达规格书会有PWM输入范围,起动限制等等
kiwis66 发表于 2022-4-8 14:45 | 显示全部楼层
是不是pwm调整的太频繁了
wanduzi 发表于 2022-4-8 19:08 | 显示全部楼层
可能跟PWM的频率有关,频率接近了电机的共振频率了,修改一下频率试试。
t1ngus4 发表于 2022-5-21 13:01 | 显示全部楼层
如果听到震动声音,可能是你的PWM频率没对上吧
d1ng2x 发表于 2022-5-21 13:28 | 显示全部楼层
直流电机属实试用PWM来驱动的
cen9ce 发表于 2022-5-21 14:03 | 显示全部楼层
你看看你的电机驱动参数,看看使用的PWM驱动频率是多少
q1ngt12 发表于 2022-5-21 14:31 | 显示全部楼层
之前我也用PWM来调试的,但是没听到有振动声
suw12q 发表于 2022-5-21 15:17 | 显示全部楼层
你可能是频率没对应上导致的,其实电机也是有频率的,都是有说明的
p0gon9y 发表于 2022-5-21 16:23 | 显示全部楼层
lamanius 发表于 2022-5-23 09:42 | 显示全部楼层
你要是PWM调试好了,不会出震动声音的
q1d0mnx 发表于 2022-5-23 11:30 | 显示全部楼层
你问问做电机驱动的厂家咋回事儿吧,也许就能帮助你了
lix1yr 发表于 2022-5-23 12:09 | 显示全部楼层
是不是你的直流电机的问题呢?换一个是否这样呢?
w2nme1ai7 发表于 2022-5-23 12:45 | 显示全部楼层
可能是你的频率没对上,改改PWM的频率试试
cyclefly 发表于 2022-6-10 21:33 | 显示全部楼层
貌似可以吧,频率调整下
andygirl 发表于 2022-6-10 22:17 | 显示全部楼层
没什么不合适的,很多都这么干,换换频率
sadicy 发表于 2022-6-12 14:24 | 显示全部楼层
相当合适~
redone 发表于 2022-6-12 20:49 | 显示全部楼层
方向没错,加油!!
