同时对48路音频信号进行录音,有什么好的方案?
 楼主| gaobq 发表于 2022-4-2 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时对48路音频信号录音,打算采用22kHz的采样速率,每次时常20分钟,录制成声音文件,有什么好的方案?
aozima 发表于 2022-4-2 12:17 | 显示全部楼层
现场录音还是线路录音?
FPGA+数字咪头 感觉容易实现些。
布线要多长? 如果距离远,同步要求不高的话,可以考虑分开录。
 楼主| gaobq 发表于 2022-4-2 14:06 | 显示全部楼层
线路录音,要有个设备集中对48条线路上音频进行录制,集中在一个地方;可以分开录,就是录完怎么合一块
 楼主| gaobq 发表于 2022-4-2 18:17 | 显示全部楼层
初步想使用单片机采集16路ADC,把数据先存在SD卡上,使用三个同样模块采集48路;等不工作时,用一块linux板,收集三个单片机的数据;单片机板和linux板之间没想法用什么通信,串口、spi,还是网口,网口有点复杂,还要装个交换机模块。另外,边路边上传,速度不够快。
传输可以单片机通过wifi/蓝牙模块发送. 如果怕连接中断弄个SD卡存个备份就行了.  发表于 2022-4-3 21:30
567 发表于 2022-4-2 21:04 | 显示全部楼层
USB声卡,每个普通声卡有2个输入通道,电脑上接24个声卡即可。
如果有多通道输入的特殊声卡,则声卡数量可以大大减少。
xch 发表于 2022-4-3 20:52 | 显示全部楼层
48 路互相电隔离吗?
xch 发表于 2022-4-3 22:05 | 显示全部楼层
 楼主| gaobq 发表于 2022-4-5 21:32 | 显示全部楼层
谢谢大家!
