[综合信息] 伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
 楼主| JeanJean 发表于 2022-4-4 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
伙伴们好,该贴是为了更快的响应大家!
每天小版们会定期查看,对疑问与问题进行逐一回复,谢谢~~~
{:handshake:}{:handshake:}
keil没有找到N32G455CEL7芯片包,怎么回事?  发表于 2025-5-26 16:12
WB452关于DCDC工作时的原理,有相关手册吗?  发表于 2025-4-8 15:24
对G455 flash 编程时会出现PGERR 关闭icache 后尚未发现问题,请问这是怎么一回事  发表于 2022-5-20 22:54
请问032关于中断向量得如何设置修改  发表于 2022-5-15 13:28
@hollow1 :耐心等待下,此主题应用笔记很快就能跟大家见面了  发表于 2022-4-24 12:47
请问有出03X系列关于提高ADC采样精度的应用笔记不?  发表于 2022-4-22 14:27
PreWorld 发表于 2025-7-10 12:31 | 显示全部楼层
当然,你可以通过Nuvoton官方网站查找N32G45X的技术参考手册。
MintMilk 发表于 2025-7-10 08:58 | 显示全部楼层
可能是定时器中断响应延时导致,或者软件处理速度不够快。
星闪动力 发表于 2025-7-9 16:43 | 显示全部楼层
芯片设计可能忽略内置显示,需额外模块连接TFT/LCD。
Pretext 发表于 2025-7-7 16:01 | 显示全部楼层
可以设立,方便提问与资料查询,加强交流与支持。
dreamCar 发表于 2025-6-10 13:28 | 显示全部楼层
使用gcc库可以简化单片机编程,提高效率。
小熊01 发表于 2025-6-4 09:55 | 显示全部楼层
因为计数器可能没有足够时间完成一个周期,或者外部信号不稳定。
suncat0504 发表于 2025-5-29 21:59 | 显示全部楼层
能否做成置顶帖,就像技术群那样,有问题,可以方便支援和快速查找。
suncat0504 发表于 2025-5-29 21:58 | 显示全部楼层
太给力了!谢谢技术支援!
地瓜patch 发表于 2025-5-22 22:18 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个问题帖子吗
LinkMe 发表于 2025-5-14 17:24 | 显示全部楼层
中断处理要快,否则会错过事件。优化中断代码,减少延时。
理想阳 发表于 2025-5-12 16:21 | 显示全部楼层
想要基于gcc的蓝牙栈,算法库,但不依赖Keil工具。可能需要寻找支持gcc的第三方蓝牙库。
CHLZLIN4 发表于 2025-5-9 14:50 | 显示全部楼层
国民G455的芯片,Timer2的CH1通道,无法正常输出PWM。有相关例程么?
CH1和ETR共用一个引脚,没有看到如何配置。
Timer4的CH1可以正常输出PWM。
Moon月 发表于 2025-5-9 14:39 | 显示全部楼层
遗漏边缘可能因定时器分辨率不足,导致在快速变化时无法捕捉到
单芯多芯 发表于 2025-5-9 12:05 | 显示全部楼层
在n32l40x中,配置串口USART,使能DMA和中断。通过中断接收数据,使用缓冲区和指针处理可变长度数据。
zephyr9 发表于 2025-4-14 07:18 | 显示全部楼层
你可以寻找开源的蓝牙栈和算法库,比如使用Linux的GCC编译器,适配到你的单片机。
IntelCore 发表于 2025-4-13 09:19 | 显示全部楼层
中断服务程序执行时间过长,导致错过部分计时器事件
AIsignel 发表于 2025-4-12 07:44 | 显示全部楼层
一些芯片设计时可能侧重于成本和性能平衡,未集成显示接口,需外接TFT/LCD驱动模块。
夕阳丶星辰 发表于 2024-7-18 20:23 | 显示全部楼层
国民技术N32G003F5S7的NRST与PA0为同一引脚,手册说 PA0 管脚通过配置选项字节能关掉 Reset 功能,具体要怎么操作,能提供示例代码吗?或者能否把PA0配置成普通IO输出,不会触发复位,这样又要怎么配置?
LLGTR 发表于 2024-7-2 10:33 | 显示全部楼层
为什么连续捕获计时器有时会错过边缘?
埃娃 发表于 2024-6-28 18:10 | 显示全部楼层
确实,如果有gcc库的话就更好了
