[综合信息] 伙伴们使用国民技术产品有疑问或遇到问题,请跟贴~~
14379|145
AIsignel 发表于 2025-10-25 20:16 | 显示全部楼层
在N32L40X中,配置串口使用DMA和中断,接收可变长度数据,首先设置串口为中断模式,再通过DMA控制器配置数据传输,使用中断服务程序来处理接收到的数据。
nowboy 发表于 2025-10-21 11:32 | 显示全部楼层
想要GCC版本的蓝牙栈和算法库,又不想用Keil库,这挺有挑战性的。可以考虑开源蓝牙库或直接联系蓝牙库提供商看看是否提供GCC兼容版本。
线稿xg 发表于 2025-10-21 08:45 | 显示全部楼层
可能是时钟信号不稳定或硬件接触不良,导致计时器捕捉到的不完整边缘。
digit0 发表于 2025-10-20 08:37 | 显示全部楼层
建立问答板块,便于提问查询,促进交流协作。
dreamCar 发表于 2025-10-15 16:22 | 显示全部楼层
GCC库简化编程流程,加速单片机项目开发。
V853 发表于 2025-10-15 15:37 | 显示全部楼层
检查时钟源稳定性,优化软件算法减少延迟。
流星flash 发表于 2025-10-14 22:44 | 显示全部楼层
可以,这样方便大家提问和快速找到相关资料。
物联万物互联 发表于 2025-10-12 11:28 | 显示全部楼层
如果有gcc库,开发单片机程序会方便很多。gcc库提供了丰富的功能函数和优化,让编程更高效。
jdqdan 发表于 2025-10-10 16:05 | 显示全部楼层
检查中断优先级和软件执行效率,优化代码减少延时。
LinkMe 发表于 2025-10-9 10:26 | 显示全部楼层
可能是定时器中断频率不够高,导致捕捉边缘时发生遗漏。需要调整定时器中断频率或增加软件滤波处理。
IntelCore 发表于 2025-10-8 08:20 | 显示全部楼层
可能是因为时钟频率不稳定或软件处理延迟,导致无法精确捕捉到电机的边缘信号。
明日视界 发表于 2025-10-2 13:53 | 显示全部楼层
检查中断优先级和执行效率,优化中断处理逻辑。
PreWorld 发表于 2025-9-29 23:45 | 显示全部楼层
是的,N32G45x系列单片机的技术参考手册可以在Nuvoton官方网站上找到。
zephyr9 发表于 2025-9-10 18:20 | 显示全部楼层
计数器周期不够或信号不稳,可能影响测量精度。建议增加滤波或检查硬件稳定性。
LLGTR 发表于 2025-9-9 07:35 | 显示全部楼层
连续捕获计时器错过边缘可能因为计数频率与信号频率不匹配,导致信号变化未完全被捕捉。确保两者同步,调整计数器频率或信号频率。
星闪动力 发表于 2025-9-6 17:46 | 显示全部楼层
可以尝试开源蓝牙库,如HC05/HC06模块的库,它们支持gcc,不需要keil。
天天向善 发表于 2025-9-5 11:07 | 显示全部楼层
N32G457强大可能因内部资源集中,可能为减少成本或简化设计,故意不集成TFT/LCD和驱动端口。
dreamCar 发表于 2025-9-2 20:43 | 显示全部楼层
遇到国民技术产品疑问,直接在评论区提问吧!我们一同解决。
朝生 发表于 2025-9-1 18:24 | 显示全部楼层
有问题找伙伴,国民技术产品疑问交流,欢迎跟帖探讨。
PreWorld 发表于 2025-7-10 12:31 | 显示全部楼层
当然,你可以通过Nuvoton官方网站查找N32G45X的技术参考手册。
