飞思卡尔MC9S08A系列特性
 楼主| a15361495056 发表于 2022-4-6 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞思卡尔MC9S08A系列
MC9S08AC16 MC9S08AC32 MC9S08AC48 MC9S08AC60 MC9S08AC8
MC9S08AC96 MC9S08AW16 MC9S08AW16A MC9S08AW32 MC9S08AW48
MC9S08AW60 MC9S08AW8 MC9S08AC128
【深圳凯基迪科技解密】MC9S08A系列解密成功!!!
HCS9S08A CPU具有以下特性:
  • 目标代码完全兼容M68HC05和M68HC08家族
  • 所有寄存器和存储器映射到一个独立的64 KB的地址空间
  • 16位堆栈指针 (64 K字节地址空间内任意大小、任意地址的堆栈)
  • 16位变址寄存器 (H:X)支持强大的索引地址模式
  • 8位累加器 (A)
  • 许多指令把X作为第二个通用8位寄存器
  • 7种寻址模式:
  • 固有寻址模式 — 操作数存于内部寄存器
  • 相对寻址模式 —8位有符号偏移量的分支地址
  • 立即寻址模式 — 操作数位于下一个目标代码
  • 直接寻址模式 — 操作数位于0x0000到0x00FF之间
  • 扩展寻址模式 — 操作数位于64K字节地址空间内
  • H:X相对变址寻址模式 — 提供包括自动增量在内的5种子模式
  • SP相对变址寻址模式 — 大大提高C语言编译的效率
  • 提供四种寻址模式组合的寄存器-寄存器数据转移指令
  • 溢出、半进位、负、零和进位状况码支持根据带符号、无符号、BCD码操作的结果进行条件转移
  • 高效率的位操作指令
  • 快速8位乘8位和16位除8位指令
  • STOP和WAIT指令调用低功耗运行模式
  模数转换器(S08ADC10V1)
  10位模数转换器 (ADC)是新一代的逼近模数转换器,在集成的微处理器片上系统中运行。 这种ADC模块设计支持最高28个独立的模拟输入 (AD0-AD27)。MC9S08AC60系列微处理器上只使用了其中18个(AD0-AD15、AD26和AD27)输入。这些输入通过ADCH位选择。
  ADC模块特点包括:
  • 线性逐次逼近算法,10位精度。
  • 多达28个模拟输入。
  • 8位或10位右对齐格式输出
  • 单个或连续的转换 (单个转换后自动返回到空闲)
  • 设置采样时间和转换速度 (功率)
  • 转换完成标志和中断
  • 输入时钟可以选择高达四个时钟源
  • 在等待或stop3模式中操作为低噪音操作
  • 异步时钟源的低噪音操作
  • 可选的异步硬件转换触发
  • 自动比较小于,大于或等于编程值
  • 温度传感器
