一个D触发器的问题
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-28 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下有个问题,希望大家能帮忙解决,再次表示感谢!
问题是这样的,我用CD4013器件实现开关控制功能,可以实现。
但是换成同意功能的74LVC2G74就不行了,比较奇怪。
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-28 14:29 | 显示全部楼层
图中press处是一个按键,电路设计的想法是每次按下后,switch处产生一个电平翻转信号。
CD4013是可以实现的,但是换成74LVC2G74,却不能实现。看手册,这两个器件
性能参数都差不多的,不知道为什么一个可以实现,一个实现不了?
ughbss 发表于 2022-4-28 16:20 | 显示全部楼层
104是0.1UF,你一个0.1UF,一个0.01UF,可能边沿不符合要求吧
xmar 发表于 2022-4-28 17:19 | 显示全部楼层
74LVC2G74原理图没错,一定可以实现T触发器功能。是不是PCB、焊接、或者器件有误?
或者74LVC2G74的6脚串联一个大电阻(比如220K)到+5V,试一试。
ddxx 发表于 2022-4-28 21:34 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaa
chineseboyzxy 发表于 2022-4-28 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
一个是cmos高阻抗,一个是74系列双极型电路,应该会有差异。
王栋春 发表于 2022-4-28 23:03 | 显示全部楼层
CD4013是cmos高阻抗,一个是74系列双极型电路,两者在输出上是有区别的,还有线路PCB上面要核实一下。
xch 发表于 2022-4-29 06:00 | 显示全部楼层
C7 这个电容太大,换成1nF 的可能可以。
tyw 发表于 2022-4-29 09:27 | 显示全部楼层
CD4013是cmos高阻抗,一个是74系列双极型电路,两者在输出上是有区别的,还有线路PCB上面要核实一下。 ...
74系列逻辑芯片
本文引用地址:什么是74系列逻辑芯片
根据工艺特点,逻辑器件可分为Bipolar、CMOS、BiCMOS等工艺,其中包括器件系列:
Bipolar(双极)工艺的设备有TTL、S、AS、LS、ALS、F。(除标准型和高速型F外,均包括S)
CMOS工艺的设备有:HC,HCT,CD40000,ACL,FCT,LVC,LV,CBT,ALVC,AHC,AHCT,CBTLV,AVC,GTLP。(除LV和GTLP外,都包括C)
BiCMOS工艺的设备有:BCT、ABT、LVT、ALVT。(全部包括T)
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-29 11:56 | 显示全部楼层
或者74LVC2G74的6脚串联 ...
多谢回复,试了不行。还是没找到原因
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-29 11:57 | 显示全部楼层
多谢回复,该怎么样才能实现我想要的功能呢?又调试了半天,还是不行。
csdnpurple 发表于 2022-4-29 12:42 | 显示全部楼层
1、更换板凳楼层提到的电容
2、更换按键
3、将Press、Swicth处的波形上传
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-29 16:54 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,好像是找到问题了,芯片买的是Nexperia(安世)的,在他给datasheet上面没有应用参考,又查了TI的SN74LVC2G74的datasheet,看到有如下应用电路。在D和Q反之间加个330欧电阻后,功能实现了。,最后得出结论,还是TI牛掰。。。
elife 发表于 2022-4-29 17:30 | 显示全部楼层
楼主只是加了电阻吗?感觉那个22pf的电容才是关键,延迟了/Q到D的电平。
csdnpurple 发表于 2022-4-29 18:20 | 显示全部楼层
功夫不负有心人,好像是找到问题了,芯片买的是Nexperia(安世)的,在他给datasheet上面没有应用参考,又查 ...
楼主是不是有点迷糊,这怎么是TI牛掰,最多是比Nexperia有点良心,如果产生这样的问题明明是芯片设计出bug,起码得告知,最好表示一下歉意,到楼主这怎还崇拜上了?!
elife 发表于 2022-4-29 23:53 | 显示全部楼层
突然想到这个74的器件,是不是用来组成多位同步移位寄存器会有问题?因为电路输出快,不能满足下一个电路的输入时间要求。
csdnpurple 发表于 2022-4-30 11:55 | 显示全部楼层
突然想到这个74的器件,是不是用来组成多位同步移位寄存器会有问题?因为电路输出快,不能满足下一个电路的 ...
根据上面有限的信息还是不能完全确定是芯片问题,至少还得做一下试验定位真正的原因:
1、将按键改成逻辑器件控制,将330Ω电阻和22pF电容去掉改成直接连线,测试D触发器是否失效。
2、使用高带宽的示波器观察按键端口的波形。以防止是按键产生的ns级别的毛刺,如果是按键端出现的问题,应该更改按键端的设计,而不是在增加上面的延时,因为这样会掩盖不确定因素,可能带来低概率失效问题。
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-30 22:09 | 显示全部楼层
楼主是不是有点迷糊,这怎么是TI牛掰,最多是比Nexperia有点良心,如果产生这样的问题明明是芯片设计出bu ...
相对来说,TI比较牛掰,并没你说的崇拜。。。
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-30 22:11 | 显示全部楼层
1、将按键改成逻辑 ...
准备再做块实验板好好验证一下这个芯片。
 楼主| zhitao2072 发表于 2022-4-30 22:16 | 显示全部楼层
我目前只加了330欧姆电阻,预期功能达到了,22pF还需要进一步做验证。加22pF电容应该更好吧。
