[APM32E1] 【APM32E103xE测评】+串口使用
 楼主| 夜声 发表于 2022-5-5 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,开发板开箱以及接线
   本次测评的开发板来自于大掌柜的厚爱,让我有这次测评的机会,在这里谢谢大掌柜。本次的主控芯片为APM32E103ZET6,可以理解为APM32F103ZET6的加强版,  在主频上有所提升。工作频率为120MHZ,Flash为512KB,SRAM为128KB,板载的是TYPE-B接口和标准JTAG/SWD调试接口。刚接触这个芯片,还不了解,所以首先第一步是要把资料找齐。这里是官网链接https://www.geehy.com/
下载这个板子的资料到自己的电脑,这里官网没有进行打包,所以自己整理一下就可以。
打开板子原理图,查看SWD下载接口,本次采用ST-LINK和USB转TTL进行开发板的调试。由于我没有TYPE-B的USB线,所以供电使用ST-LINK上带的电源供电即可。
二、程序修改
打开SDK中的USART程序代码,我对GPIO, USART进行了封装,并在USART中增加了printf函数,方便调试。
对串口函数进行封装
  1. #include "usart.h"
  2. #include "stdio.h"
  3. #define USART_REC_LEN 200
  4. unsigned short USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];  //接收数组
  5. unsigned short USART_RX_STA=0;     //接收状态标志位
  6. #if 1
  7. #pragma import(__use_no_semihosting)
  8. //标准库需要的支持函数
  9. struct __FILE
  10. {
  11.         int handle;
  12. };
  13. FILE __stdout;
  14. //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
  15. _sys_exit(int x)
  16. {
  17.         x = x;
  18. }
  19. //重定义fputc函数
  20. int fputc(int ch, FILE *f)
  21. {
  22.         //sts 状态寄存器
  23.         //DATA 数据寄存器
  24.         while((USART1->STS&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
  25.     USART1->DATA = (u8) ch;
  26.         return ch;
  27. }
  28. #endif
  29. void usart_init(unsigned int  bound)
  30. {
  31.     GPIO_Config_T gpio_config;
  32.     USART_Config_T usart_config;
  33.
  34.         RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_GPIOA);
  35.         RCM_EnableAPB2PeriphClock( RCM_APB2_PERIPH_USART1);
  36.
  37.         //TX
  38.         gpio_config.mode = GPIO_MODE_AF_PP;
  39.     gpio_config.pin = GPIO_PIN_9;
  40.     gpio_config.speed = GPIO_SPEED_50MHz;
  41.     GPIO_Config(GPIOA, &gpio_config);
  42.     //RX
  43.     gpio_config.mode = GPIO_MODE_IN_FLOATING;
  44.     gpio_config.pin = GPIO_PIN_10;
  45.     GPIO_Config(GPIOA, &gpio_config);
  46.
  47.
  48.
  49.         usart_config.baudRate = bound;
  50.     usart_config.wordLength = USART_WORD_LEN_8B;
  51.     usart_config.stopBits = USART_STOP_BIT_1;
  52.     usart_config.parity = USART_PARITY_NONE ;
  53.     usart_config.mode = USART_MODE_TX_RX;
  54.     usart_config.hardwareFlow = USART_HARDWARE_FLOW_NONE;
  55.         USART_Config(USART1, &usart_config);
  56.         NVIC_EnableIRQRequest(USART1_IRQn, 2,3);
  57.         USART_Enable(USART1);
  58.         USART_EnableInterrupt(USART1, USART_INT_RXBNE);
  59. }
  60. void USART1_IRQHandler (void)
  61. {
  62.         u8 Res;
  63.         if(USART_ReadIntFlag(USART1, USART_INT_RXBNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
  64.                 {
  65.                 Res =USART_RxData(USART1);        //读取接收到的数据
  66.
  67.                 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
  68.                         {
  69.                         if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d
  70.                                 {
  71.                                 if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始
  72.                                 else USART_RX_STA|=0x8000;        //接收完成了
  73.                                 }
  74.                         else //还没收到0X0D
  75.                                 {
  76.                                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;
  77.                                 else
  78.                                         {
  79.                                         USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;
  80.                                         USART_RX_STA++;
  81.                                         if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收
  82.                                         }
  83.                                 }
  84.                         }
  85.      }
  86. }
  87. //usart.h文件
  88. #ifndef _usart_h
  89. #define _usart_h
  90. #include "apm32e10x_usart.h"
  91. #include "apm32e10x_gpio.h"
  92. #include "apm32e10x_rcm.h"
  93. #include "apm32e10x_misc.h"
  94. void usart_init(unsigned int  bound);
  95. #endif
主函数:
  1. /***********************************************************************/
  2. //主函数
  3. #include "apm32e10x.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "adc.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "delay.h"
  8. #include "sys.h"
  9. #include "usart.h"
  10. #include "stdio.h"
  11. int main(void)
  12. {
  13.     rcc_config();
  14.     nvic_config();
  15.     led_init();
  16.     adc_init();
  17.     usart_init(115200);
  18.     while (1)
  19.     {
  20.         led_on;
  21.         delay_ms(200);
  22.         led_off;
  23.         delay_ms(200);
  24.
  25.         printf("hello world \r\n");
  26.     }
  27. }
结果:
printf打印函数使用成功。
LED.zip
4.37 MB, 下载次数: 11
