[资料干货] 一文带你了解电阻器基础知识:识别与分类,值得一看!
 楼主| 苏木丶 发表于 2022-6-10 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天和大家分享一下电阻器有关的知识:
电阻器在电子设备中是极其重要的存在。它占电子设备电路总数的30%以上,其质量对电路的稳定性有很大影响。电阻器主要用于稳定和调节电路中的电流和电压,然后可用作分流器、分压器和耗电负荷。
其中,电阻器按结构可分为固定式可变式两大类
1固定电阻
固定电阻一般称为电阻。由于材料和工艺的不同,可分为四种类型:膜式电阻实心电阻金属线绕组电阻(RX)和特殊电阻
①膜电阻:包括碳膜电阻RT、金属膜电阻RJ、合成膜电阻RH、氧化膜电阻RY等。
②实心电阻:包括有机实心电阻RS和四轴飞行器实心电阻RN。
③绕线电阻:绝缘骨架上用电阻丝制成。
④特殊电阻:包括MG型光敏电阻和MF型热敏电阻。
1可变电阻器
可变电阻器分为滑线式变阻器电位器,其中电位器应用最为广泛。
电位器是一种具有三个接头的可变电阻器,其电阻值在一定范围内连续可调。
电位器的分类如下:
根据电阻体材料,电位器可分为薄膜线绕两种。
电位器的分类如下。
根据电阻体材料,电位器可分为薄膜和线绕组。薄膜电位器可分为WTX型小型碳膜电位器、WTH型合成碳膜电位器、WS型有机实心电位器、WHJ型精密合成薄膜电位器和WHD型多环合成薄膜电位器等。线绕组电位器的代码是WX。一般线绕组电位器误差不大于±10%,非线绕组电位器误差不大于±2%。电阻值、误差和模型都标记在电位器上。
根据调节机构的运动模式,电位器可分为旋转式、直滑式。
按结构,电位器可分为单联、多联、带开关、无开关等,开关形式有旋转式、推拉式、按键式等。
根据用途,电位器可分为普通电位器、精密电位器、功率电位器、微调电位器和专用电位器。
根据电阻值为线性电位器和非线性电位器,如图2.1所示。
X型(直线型):聚焦电位器和万用表调零电位器(如MF-20型万用表)常用于示波器,线性精度为2%,1%,0.3%,0.5%。
D型(对数式):电视机常用的黑白对比度调节电位器,其特点是先粗调后细调。
Z型(指数式):常用于收音机音量调节电位器,其特点是先细调后粗调。
X、D、Z一般印在电位器上,使用时要注意。电阻器和电位器的电路图形符号如图2.2所示。常用电阻器的物理形状如图2.3所示。
图2.2 电阻器和电位器的电路图形符号
图2.3 常用电阻器的实物外形
