[单片机芯片] 请问语音识别需要MCU具有什么性能和外设?
1651|18
 楼主| B1lanche 发表于 2022-6-23 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问语音识别需要MCU具有什么性能和外设?是主频越高越好,还是有什么特殊的外设能实现呢?那CH32F103是否能实现语音识别功能呢?
WCHTech2 发表于 2022-6-27 09:30 | 显示全部楼层
语音识别水平确实与MCU算力相关,比如主频高低,浮点运算等等,其他比如ADC原始音频采集,RAM数据缓存等等,CH32F103 可以满足一些语音词条的识别功能需求,如果满足更加复杂的语音识别场景,CH32V307更合适,144MHz主频,支持浮点运算。
littlelida 发表于 2022-7-3 14:21 | 显示全部楼层
有型号可以推荐下么?车规的最好了
weifeng90 发表于 2022-7-5 08:29 来自手机 | 显示全部楼层
普通MCU很难做到
chenqianqian 发表于 2022-7-6 08:23 来自手机 | 显示全部楼层
MCU很难做语音识别吧
daichaodai 发表于 2022-7-7 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
语音识别恤专门的语音芯片
aspoke 发表于 2022-7-8 09:55 | 显示全部楼层
可以使用云识别的算法。
iamaiqiyi 发表于 2022-7-8 10:15 | 显示全部楼层
可以在网上运行,然后根据计算自己识别。
robincotton 发表于 2022-7-8 15:18 | 显示全部楼层
CH32V307有参考的例程。
louliana 发表于 2022-7-8 15:57 | 显示全部楼层
主要是看性能怎么样?
robincotton 发表于 2022-7-9 12:03 | 显示全部楼层
没有做过,可以现成的语音模块。
chenci2013 发表于 2022-7-9 12:46 | 显示全部楼层
跟单片机的运算能力有关系的。
maqianqu 发表于 2022-7-9 13:36 | 显示全部楼层
做语音识别,不容易的。
louliana 发表于 2022-7-9 14:27 | 显示全部楼层
这个可以看ch32v307
yangjiaxu 发表于 2022-7-18 22:07 | 显示全部楼层
语音识别水平确实与MCU算力相关,比如主频高低,浮点运算等等,其他比如ADC原始音频采集,RAM数据缓存等等 ...
那F103有提供语音识别的demo么?在哪里获取呢?还有您说的基础的语音词条,这种是说词条数量少呢?还是词条必须简单或者是什么意思?
cen9ce 发表于 2022-7-19 12:36 | 显示全部楼层
正常来说,当然是主频越高越好了啊
su1yirg 发表于 2022-7-19 13:35 | 显示全部楼层
特殊外设不知道,但是我觉得ADC啥的应该得有吧
tax2r6c 发表于 2022-7-20 10:22 | 显示全部楼层
这个跟你MCU有关系的,MCU性能越强,表现的语音识别效果越好
lamanius 发表于 2022-7-20 10:54 | 显示全部楼层
我看沁恒用CH307做了一款,还是很不错的
ex7s4 发表于 2022-7-20 11:15 | 显示全部楼层
一般情况用CH103估计也是可以,但是性能估计会大打折扣
