[活动] 直流电机自动化生产线的搬迁方法及注意事项
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-8-20 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在我国有很多家工厂采用直流电机自动化生产线,这样既提高了生产效率又节省了劳动力资源。但总会有一些人为因素或环境因素需要对自直流电机自动化生产线进行迁移。但在迁移的过程中往往会出现一些问题,使直流电机自动化生产线发生故障。下面就教你们一些解决这些问题的方法。
    一、就地搬迁要注意的事项以及解决方法。这类搬迁主要是因为工厂发展壮大,现有的直流电机自动化生产线满足不了需要才需要重新布局。将直流电机自动化生产线进行移动时也要注意,如果搬迁不当,也可能导致设备出现故障。最好由专人来进行,搬完之后还需要对设备进行测试,如果出现运行不正常现象,需要及时进行调试。
    二、迁移厂房时候搬迁直流电机自动化生产线要注意的问题以及解决措施。迁移厂房搬迁直流电机自动化生产线时需要将电机生产线拆解再组装。这需要由专业的人员来进行,因为拆下来的设备组装之后要进行调试,还有很多关键零部件要进行检查是否需要更换,以保证设备继续使用的寿命。非专业人员不能保证设备的良好运行状态,也就是说要避免在搬迁过程中使直流电机自动化生产线发生故障,就不可以自己盲目的搬迁,应该找专人进行,搬完后还要对此进行调试,才能保障没有故障发生,不会影响工厂的生产发展。
